датчик износа колодок
    По умолчанию датчик износа колодок
    Привет всем!у меня такая проблемка:
    Загорелся датчик износа колодок!поменял сегодня передние колодки (задние еще в норме),а датчик все-равно так и горит!подскажите,каким образом его погасить?!
    P.S.на БМВ например,как я знаю,необходимо перед заменой колодок,снять клему с аккумулятора!Может быть и на Пассате что-то подобное необходимо произвести?!
    Заранее Спасибо!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Дмитрий С., вниз страницы, "похожие темы" посмотри теперь ...
    и называйте топики правильно ...
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Дмитрий С., а ты колодки то с датчиком поставил?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    привет..было такое..попробуй разъединить разъем и заново его вставь.
    Да,с датчиком!тут все в норме!
    Я вот тоже подумывал об этом!Спасибо,завтра попробую так и сделать![COLOR="Green"]
    Сейчас поглядим!
    Россия, Тверь
    У меня такая хрень тоже случилась. При детальном рассмотрении оказалось, что провод от колодки оторвался.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    или на массе сидит (перетерся)
    Апп!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Цитата Сообщение от Дмитрий С. Посмотреть сообщение
    Апп!
    уже всё проверил, что написали ???
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Поменяй кодировку на приборке, вообще его отключишь. Я себе первую цыфирь поменял с 7 на 6, больше не вылазит, проблема гдето в проводке. будем ждать когда потеплеет.
    , VAG COM
    просмотрел первые 10 страниц,нашел только одну тему!но в ней как-то все коротко и непонятно!
    мне кажется это не выход!не спорю,скорей всего проблема исчезнет,но хотелось бы конкретнее понять,почему так происходит!конечно погодные условия играют важную роль,это понятно...
    опять же повторюсь,наверняка есть спецовый способ по замене колодок!
    " P.S.на БМВ например,как я знаю,необходимо перед заменой колодок,снять клему с аккумулятора!" и тогда проблем с ошибками не возникает!
    вот эта тема! https://passatworld.ru/showthread.php?t=161063
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    здесь нет таких загонов, скорее всего кз или отсутствие контакта на фишке ...
    вот завтра мастера будут заново снимать и смотреть!
    Завтра отпишусь о результате!
    Вообщем мастера сегодня сняли фишки,попрыскали их жидким ключем и все стало гуд!
    Всем спасибо за помощь!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 11:53
  2. датчик износа колодок
    от BEATRISH в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:41
  3. Датчик износа колодок
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 10:38
  4. Датчик износа колодок
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 07:19
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
