75 клапан и редукционный клапан (появились вопросы после проверки)
    Калуга
    По умолчанию 75 клапан и редукционный клапан (появились вопросы после проверки)
    Всем добрый вечер! Сегодня решил проверить на работоспособность 75 клапан и т.н. "грибок". Перед этим прочитал и изучил много тем, но все равно в процессе возникло два вопроса
    -Вопрос по 75-му: почему, при подаче 12В напрямую с аккумулятора, клапан продувается во всех трех направлениях, а при установке на штатное место и подключении родного разъема, только в двух? Получается у меня где-то обрыв цепи что-ли, или 12В на клапан подается не всегда?
    -Вопрос по "грибку" : не понял как это? "необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана. В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться." Сильно и резко втянул воздух, как положено, клапан продувается. Как понять фразу поток воздуха должен ощутимо меняться.?Прошу сильно не пинать, но ответы на эти вопросы в поиске найти не смог. Заранее благодарю.
    Украина
    какой именно грибок? там их два один на турбине второй на клапане ЕГР ?
    Калуга
    У меня он один-на "гусинице" от возд. фильтра.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    у него бензинка...
    #backaut
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 899
    Отправлено: 370
    Клапан полностью не перекрывается в любом случае. При резком втягивании воздуха в боковой отвод должен измениться поток воздуха. Если не меняется, тогда слабо втягиваете или не исправен датчик.
    Калуга
    Значит неисправен клапан. Будем менять. Заметил на нем дату: 12.06.1999г. Эт получается его 12 лет не меняли? Какой лучше поставить на АЕВ? Мож кто-нибудь номерок кинет?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я тоже так сдуру начитался, навтягивал ртом, а толку. Заказал новый, а он такой же как старый. Проверяется легко пылесосом, с расстояния.
    Passat Аватар для GERCULES913
    034129101B
    Отправлено: 47
    проще и быстрее спросить в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    #backaut
    Калуга
    СПАСИБО ВСЕМ! А ПРО 75 ЧТО СКАЖИТЕ?
    тест исполнителей через VAG COM запусти, будет щелкать?
    Калуга
    ПРО ПЫЛЕСОС НЕ ПОДУМАЛ. ВТЯГИВАЛ РТОМ, СТОЛЬКО ДРЯНИ ОТ ТУДА ПОЛЕТЕЛО!!!РЕШИЛ ЗАМОЧИТЬ В КЕРОСИНЕ. ЧЕРЕЗ ПОЛ-ЧАСА ДОСТАЛ, ПОСТУЧАЛ ПО КЛАПАНУ РЕЗИНОВОЙ КИЯНКОЙ, А ОТ ТУДА..... САЖА КУСКАМИ НАЧАЛА ВЫЛЕТАТЬ!
    VAG COM нету. Подавал питание от аккумулятора напрямую. Клапан рабочий- щелкает, продувается во всех направлениях. А вот почему на штатном месте продувается только в двух, вопрос!
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Открой капот и попроси кого нибудь нажать на газ в пол, до 5000, клапан хорошо слышно, он шелкает с разной частотой, в зависимости от нагрузки. А вообще лучше подключить вагком, там сразу видно как работает.
    Калуга
    Спасибо все прочитал, но на свой вопрос ответа не нашел. Почему при подаче питания 12В с аккумулятора клапан продувается как положено, а при подключении родной фишки и запуске мотора продувается только в двух направлениях, ведь клапан открыт!!! Получается где-то обрыв цепи питания клапана?
    проверяй ответную часть разъема (сними резиновый уплотнитель) там часто обрыв бывает
    Калуга
    Снимал, все осмотрел внимательно, все цело! Можно тебя попросить, когда время будет, проверить на своем авто клапан. Как он будет продуваться при запущеном двигателе, с надетой фишкой
    Калуга
    Провод вроде цел. Может в цепи не постоянно 12В, а как то импульсами. Кстати на фишке клапана абсорбера тоже самое. Что за ерунда?! Подскажите, помогите!!!
    там импульсный ток. а клапан арбсорбера щелкает.
    а вообще лучше VAG COM подключить. а что беспокоит?
    Калуга
    Спасибо! Значит клапан исправен. А беспокоит то, что тяга после капиталки двигателя куда-то пропала. Вот решил потихонечку все проверить. Раз уж тема открыта, не подскажешь как правильно воткнуть байпас( может быть его не правильно поставили)?
    Все понятно. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо!!!
  1. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 13:37
  3. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:53
  4. Редукционный клапан
    от Leps в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 11:04
  5. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
