Audi A6 дергается
    Беларусь, Гомель
    Злость Audi A6 дергается
    Здрасте. Помогите советом. Есть А6 1.9 TDI AVF 2001г. ручка. При разгоне (кроме 1й передачи) дергается на оборотах от1500 до 3000. Уже практически все станции диагностики у меня в городе объехал, кроме термостата и свечек накала больше ничего не нашли. Делали компьютерную диагностику (логов нет) на трех разных сервисах, один из них официал wv, но результат один и тот же. ошибок нет. Некоторые говорят о мех поломке форсунки, но я думаю что это было бы видно на компе. куда рыть? Уже замучала эта машина!
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    А почему на первой передаче не дергается? Заговоренная что ли?
    Россия, Московская область, Электросталь
    А это каким боком влияет на дерганье при разгоне? Одной из причин может быть слабое давление топлива, выдаваемое тандемным насос. Хорошо бы его померить.
    Golf Аватар для Валерий77
    Как вариант ДМРВ, ошибку может не показывать.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Беларусь, Гомель
    Насчет первой передачи не знаю, может и заговоренная. Термостат и свечки понятное дело что не влияют, просто по ходу осмотра обнаружили что неисправны.
    Насос, уже думал об этом просто негде пока померить, но если слабое давление, то почему она не дергается после 3х тысяч? Непонятно!
    ДМРВ - возможно. Но как его проверить? С какой машинки его можно снять? Есть Б5, Б6, Т4 и А4. Или лучше новый взять?
    Спасибо
    А тебе делали на диагностике количественное сравнение топлива по цилиндрам, просто если проблема с форсункой был бы расколбас по цилиндрам, или ошибка перебой процесса сгорания в этом цилиндре, как вариант.
    Беларусь, Гомель
    Валерий77
    Да, делали. Вроде все нормально. И при езде тоже смотрели.
    Во общем побывал сегодня у знакомого механика, термостат поменяли и свечки. Он заметил какой то странный звук, сказал что скорее всего в мембране дырка. Вакуума нет достаточного. Так как спешил, особо не расспрашивал его. Возник следующий вопрос: Эта мембрана находится в грибке возле турбины? Или я чет путаю? И сколько обойдется замена ее или ремонт?
    Мембрану на грибке у турбины можно проверить следующим образом, на заведенном двигателе снимать-ставить вакумный шланг с грибка. полный ход штока актуатора должен быть 10-12мм, хотя если предположить что мембрана дырявая то, на мой взгляд, должен быть передув и аварийный режим а у тебя дергается? х.з.
    Блин просто у меня такая же проблема, ошибок нет но есть расколбас по цилиндрам, диагност говорит что поэтому и дергается, но я так не считаю вообщем тоже не знаю где копать.
    Беларусь, Гомель
    Вообщем беда. Полазив по форуму я так понял, что эту мембрану только вместе с грибком менять. Блин из-за мелочи такие проблемс. Ладненько, заменю потом отпишусь.
    Всем спасибо
  1. Предложили обмен на AUDI A6. Стоит-ли?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:00
  2. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:15
  3. Дергается при разгоне?
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  4. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
