Защёлки руля
    Смоленск
    По умолчанию Защёлки руля
    Всем здраствуйте. Есть проблема не могу отщёлкнуть защёлки аэрбэга руля. Вставлял и крест отвуртку и шлиц все беспал. Видел рисунки мануала, все повторял, но итог ноль, только злость
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Плоская отвертка, не очень длинная тебе в помощь. Снимается всё легко и просто. Главное поймать момент, когда отвертка отгибает защелку.
    Снимешь- потом удивляться будешь, как так не получалось...
    Вот защелки крупно.
    Они,как булавки. Надо отгибать в сторону вала
    Одну застежку отстегнешь, появится зазор. Отстегивая вторую, придерживай подуху. Она подпружинена, может отскочить-провода оборвешь.
    И это... чуть не забыл... Перед тем, как разъединить разъёмы подухи, отключи аккумулятор, шоб ошибка не прописалась... Ну и так. на всяк случай...
    Россия, Подольск
    Да и мои пять копеек. Отвертку старайся вставлять горизонтально, т.е. не под острым углом к рулевой колонке, поэтому и желательно использовать короткую
    Смоленск
    Спасибо всем, КОЛЛЕГИ!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 17:34
  2. защёлки на корпус воздушного фильтра
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:53
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
