| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Добрый вечер. Ситуация такая:
прогрел машину , поехал через пару километров, смотрю температура начала расти выше 90 С. Остановился, открыл капот, смотрю валит пар из трубки, которая находится снизу бачка охлаждения и в бачке нет ОЖ совсем. Вывернул крышку, очень сильное давление, при этом жидкость поперла вверх и наполнился полный бачок. Затем потиху начала уходить и остановилась ниже отметки минимума сантиметра на полтора-два. Завел поехал дальше, аналогичная ситуация - температура поднимается выше 90 С (на 110 С останавливался чтобы не перегреть), выхожу, смотрю в бачке опять пусто, откручиваю - бачок наполняется, при этом постоянно нереально высокое давление получается. При всем это климат гоняет только холодный воздух в любом режиме и при любой настройке температуры. Обратил внимание, не включается доп вентилятор. (который электрический справа) . Авто в подписи (1.8Т AWT). Подскажите пож-та, как всегда в самый неподходящий момент, очень нужна завтра машина. (а ехал блин адаптер для ваг кома покупать, но так и не доехал, так что ошибки почитать не могу).
Заранее спасибо.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
помпа
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
расшифруйте пожалуйста дереву что это такое (дайте пож-та номер детали) и чтобы ее поменять нужно ли разбирать морду? и она выходит из строя или ее чинить реально? Вообщем я клону к тому, что сам я ее смогу починить или лучше на СТО ехать на замену новой?
ездить я так понимаю нельзя.
Заранее спасибо
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Похоже лучше на СТОа...расшифруйте пожалуйста дереву что это такое (дайте пож-та номер детали) и чтобы ее поменять нужно ли разбирать морду? и она выходит из строя или ее чинить реально? Вообщем я клону к тому, что сам я ее смогу починить или лучше на СТО ехать на замену новой?
Заранее спасибо
Это насос системы охлаждения. Если точно она, то скорее всего срезало крыльчатку. Морду разбирать надо. Если на подходе ремень ГРМ - советую поменять заодно.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
помпа - грубо говоря "насос" в системе охлаждения.
процедура замены аналогична замене ремня ГРМ (без разборки морды не получится...). если "на носу" светит замена ремня - лучше совместить её с заменой помпы..
нет, она просто меняется.
номера подскажут в профильной теме. (если окажется помпа - брать лучше HEPU...)
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Я бы еще термостат махнул, что бы убрать все сомнения по системе охлаждения.
Помпу можно проверить, когда двигатель полностью прогрет и термостат открыт, т.е. оба шланга радиатора горячие, то в расширительном бачке должна бить струйка ОЖ из тонкой трубки подходящей сверху.
Ребят, дико приношу извинения за панику и море вопросов (как всегда хочется знать к чему быть готовым). Позвонил знакомому, тот рассказал че делать. Посмотрел на предмет подтеков. В итоге, потиху подтекал патрубок в месте крепления с с бачком ОЖ, заменил заводской хомут, долил на холодную ОЖ (2литра влезло) и сразу все заработало. Вот так), а я уже и расстроился
но все равно спасибо за советы
