Тема: ТНВД С составным шкивом
02.02.2011, 15:19 #1
- 26.04.2010
- невинномысск
- 60
- 106
Отправлено: 27
добрый день! подскажите пожалуйста может кто менял сальник на ТНВД С СОСТАВНЫМ ШКИВОМ ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ ПИШУТ НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ ЦЕНТР.ГАЙКУ!как тогда поменять сальник или хотя бы снять нормально --у нас нет мастерской надо еще ехать 6 часов на автобусе ..Я думаю втулка то же умерла если сальник потек--весь грм влажный! ЮРИЙ vw passat 1.9 tdi AHH 90 л.с.
02.02.2011, 23:07 #2
- 04.09.2006
- Латвия
- 42
- 255
0Я на своей V6 tdi менял. Краской была сделана пометка, а потом после снятия шкива, заменил сальник. Втулки у меня не было. Можно перед эти в vag-сom значения посмотреть (не помню какие) и когда всё собирёшь - проверишь. У меня всё получилось. Вот уже год прошёл.
04.02.2011, 09:46 #3
- 10.09.2010
- ЯНАО, Новый Уренгой
- 48
- 254
0Повезло! Еше такие есть?
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
06.02.2011, 11:41 #4
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
25.08.2011, 22:31 #5
- 26.04.2010
- невинномысск
- 60
- 106
Отправлено: 27
0пришло лето течи нет -- но есть такое дело --воздух в обратке --соединял от бутылки ... юрий vw passat анн 1999
28.10.2011, 14:05 #6
- 26.04.2010
- невинномысск
- 60
- 106
Отправлено: 27
0тнвд с составным шкивом
всем добрый день ! отвез свой тнвд в ремонт в КРОПОТКИН видел как разбирают шкив с вала ...ТАМ НЕТ ШПОНКИ!!!! все устанавливается на конус хотя на валу паз под шпонку есть .Правду в инструкции пишут --нельзя крутить центр.гайку у составного шкива тнвд.Устанавливают шкив по индикатору сколько не знаю не видно было --меня близко не пускали в мастерской.Воздух в обратке --это клапан что то не так работал .Короче все сделали теперь течи нет --был сальник негодный А течь мастер сказал она проявляется только при холодном двигателе потом сальник нагревается и не видно ..потому зимой у меня течь было видно такие дела..ЮРИЙ АНН 1.9 ТДИ
Passat B5/B5+ Регулировка угла впрыска на двигателях с моноблочным шкивом ТНВД
от Axl в разделе Дизельные двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:02 -
Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
от haund в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45 -
Цикловая подача(Всем владельцам TDI с ТНВД, имеющим VAG-COM)
от oleg-kv в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:39 -
На TDI приговорили ТНВД
от Smbms в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 29.08.2005, 15:29 -
TDI ранний угол ТНВД
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
