расширительный бачёк температура
    Санкт-Петерубург
    По умолчанию расширительный бачёк температура
    Добрый день Друзья и товарищи
    вчера поменял расширительный бачёк (старый тёк )
    пробку оставил прежнюю
    как менял думаю рассказывать не надо отсоединил датчик открутил новый поставил подсоединил и тд
    сегодня ехал по пробкам я и 3 пассажира и вот тебе на писк зуммера и индикатор охлаждающей жидкости моргает красненьким =(( я прям расстроилси
    что делать в чёём может быть проблема на старом бачке такой проблемы не видел может в пробке дело ? сегодня купил новую за 95 рублей поезжу посмотрю отсоединил датчик зачистил контакты и снова подсоединил пока не наблюдаю проблемы но тревога есть !
    Всем спасибо огромное
    Passat Аватар для GERCULES913
    уровень нормальный был? быстрее всего
    Санкт-Петерубург
    да по шов
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Очень часто, народ именно из-за этого и меняет бочёк, что перестаёт работать этот датчик.
    Он оригинальный?
    Санкт-Петерубург
    febi =)
    тоесть беда скорее всего имеено в этом контакте снизу бачка ?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет в самом датчике, в бочке.
    Если повторится, проверь со своим старым.
    Все в один голос твердили, что бочок только оригинал,
    разница в цене не столь велика, что бы на нём, что-то выиграть,
    когда я его менял.
    Санкт-Петерубург
    а его переставить возможно как то ?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Сам то, как думаешь?
    Из-за него, часто приходится менять бочок.
    Санкт-Петерубург
    ясно дело тёмное ((
    а если скинуть фишку с него он по идее орать должен или нет ?
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
