масло в интеркулере
    Волхов Ленинградская обл.
    По умолчанию масло в интеркулере
    Привет друзья.Что может быть:пассат 1.8Т,APU,1999,снял патрубок нижний интеркулера,а от туда вытекла жидкая масса серо-коричневатого цвета.Что это и как это лечить.Спасибо всем кто ответит.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это масло. Это нормально. Если общий расход масла находится в разумных пределах и нет нареканий на работу турбины, то не парься.
    масло жрёт как сумасшедшая(((
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда на диагностику турбины. Возможно ей наступает каюк.
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    полностью согласен с Seregas,только на диагностику ТУРБЫ!!! и может она уже приговорена на замену,что вернее всего раз жрёт как сумасшедшая
    и вентиляцию картерных газов почистить не помешает!!!там АТАС небось
    спасибо,буду думать,грибок заказал уже,а вот турбину менять это жесть(((А она ремонту поддаётся???
    а про ремонт турбин тем тут много,посмотри внизу этой страницы ПОХОЖИЕ ТЕМЫ!!! ремонт зависит от состояния турбины
    и не забываем про ВЕНТ.КАРТ.ГАЗОВ чистить необходимо преодически,с заменой составных деталей если необходимо
    почитаю сейчас.я грибок снимал,он весь забит коксом,выстукивал его часа 2 даже не мог подумать,что столько грязи в него поместилось.Читал про него,пишут,что из за него тоже расход масла огромный.скажите это так?Спасибо.
    Passat Аватар для GERCULES913
    скажите это так?
    конечно!!!
    начни с вкг.
    жду грибок и сразу буду начинать.Спасибо за советы.
    [/COLOR]начни с вкг.[/QUOTE]
    согласен и приобретётся опыт в чистке ВЕНТИЛЯЦИИ я когда чистил,кривой патрубок от движка снял,и ужаснулся там отвёртка еле еле пролезала,насколько всё было коксом забито!! но слава БОГУ я вовремя произвёл все эти манипуляции,и проблем с ТУРБОЙ нет пока,тьфу тьфу тьфу
    я еще на самом деле не представляю как толком турбина должна работать,это для меня первый опыт.Может она и крякнула давно.
    здесь посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=161155
  1. масло в интеркулере+литр на тыщу
    от komarik1111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 22:46
  2. Масло в интеркулере радиатора.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 14:26
  3. Масло на интеркулере.
    от Max_troll в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 10:44
  4. Масло в интеркулере
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 13:20
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
