здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста как быть если у меня на фолькс бора на акпп выскакивает ошибка с датчика скорости g38 . Датчик год назад менялся все было норм...и тут опять та же проблема датчик поменен ,неделю нет проблем а сегодня опять тоже самое????коробка это или может где то контакт глючит?????????????заранее спасибо!!!!!!![]()
Смотря какая ошибка. У меня было: нет сигнала. Заменил датчик и все в порядке. Для проверки целостности проводки обычно прозванивают участок цепи от блока управления АКПП (со стороны переднего пасажира под ковриком) до разъема на датчик. Датчик проверяется проверкой сопротивления (850 Ом). Удачи.![]()
