После морозов при заводе стал загораться красный индикатор температуры охлаждающей жидкости, после прогрева до 90 градусов, выключаешь двигатель. При повторном включение индикатор гаснет, компьютер ошибок не находит, по диагностике показывает неисправность лампы накаливания...если это не в фарах, то что это и как исправить эту ошибку.
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Датчик уровня охлаждайки глючит либо низкий уровень жидкости.
Посмотри массу с кузовом..... У меня было показывало перегрев и даже зуммер пищать начинал,а на патрубках нормальная температура... Не понятно что к чему,чисто случайно пролил воду на массу с кузовом.... При заводке если масса плохая будет искру пробивать или вода будет быстро высыхать.....
Зачистил,все стало на свои места.....
Не факт, что и у тебя такая проблема,но посмотреть не помешает..... Тем более затрат никаких))))))) Удачи!!
Пассат B5+, номера ошибки не было...по компьютеру была сноска на лампу накаливания...??????? в сервисе развели руками!
Сегодня плюсовая температура, индикатор не загорелся... и так каждый раз...загорается при заводе с утра после морозов.
Спасибо за советы - опробую,
Комьютер не находит сей датчик неисправным. Жидкость в Норме.
| Получено: 19 Отправлено: 20 |
Игорь А, Бачок можно промыть(попытаться)там датчик это 2 контакта которые замыкаются при наличии ОЖ и размыкаются (загорается лампочка ) если ОЖ отсутствует, так вот тема в которой разбирали бачок и видели там ооочень много грязи. Вообще не брезгуй поиском
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
