| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый вечер.
ошибка 18010...
Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
что делать, где смотреть??
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
PointiX, Мерить напругу на АКБ, Генераторе, смотретьв сторону нового АКБ или ремонта Гены (по результатам измерений).
Удачи.
, VAG COM
хах, поиск рулит, конечно, но только можно мне, дураку, объяснить, как ваг-комом это посмотреть.???
PointiX, Тебе не ВагКом нужен а цифровой мультиметр, желательно проверенный.
Напруга на нормальном АКБ без гены 12,6В, с Геной 13,8+-0,2, Плотность електролита по всекм банкам около 1,25-1,27.
Если этого мало, то тебе к электрику.
, VAG COM
да аккум купил пол года назад... я его сегодня просто снимал... потом завелся, нормально все, второй раз не хочет заводиться...
мне тестер, в смысле, нужен??))
| Получено: 68 Отправлено: 28 |
Клеммы на аккумуляторе зачисть! И землю посмотри от акб до кузова!
а почему, когда я скидываю ошибку, лучше не становится??
COOLLER, Вань, у тебя тик!? Проводочек минусовой с акб идет на кузов, бывает болтик откручивается, а у меня была вообще ржавчина между болтом и клеммой, то заводилась, то нет! Зачистил, летает теперь!![]()
PointiX,
Что крутиться - только стартер или дрыгатель тоже?
Ошибки какие?
, VAG COM
а ж написал ошибку.. она одна. 18010
Крутит только стартером и всё...
PointiX, Капот открой и посмотри , ремни на движке крутятся или нет?
, VAG COM
если на капиталку намекаешь, то звук не тот) проходили
Щас сделаю.
крутятся все
Это хорошо, что под окнами машина. Поднялся домой согреться хоть...
Сейчас приму быстрый курс по использованию тестера и пойду опять вниз..
Ну ремень ГРМ крутится...
