Проблема с троганием !!!=(
    По умолчанию Проблема с троганием !!!=(
    Passat B5+ 1.8T AWT(механика) 2002г. Когда машина трогается сильные вибрации спереди, а потом нормально едет!!! Что это может быть?=(
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    сцепление кончается, в худшем варианте вместе с двухмассовым маховиком
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Или подушки двигателя и КПП уже кончились...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    сцепление 4 месяца назад менял, разве оно так быстро кончиться может ???
    Россия, Люберцы
    Какие обороты поддерживаешь когда трогаешься ?
    Там такая ситуация что когда 1000-1200 оборотов начинаешь отпускать сцепление она выбрирует, а когда на на 1300-1500 оборотов вроде не вибрирует когда отпускаешь сцепление!!! не пойму что такое???
    что мне попробывать не ездия в сервис?
    Россия, Люберцы
    какой двигатель?....увидел..померь давление топлива, ровные обороты на холостых?..давление воздуха на заслонке (патрубке) появляется при наборе оборотов. натяжитель цепи у тебя крутой--работает ли?? ..Посиди тут и спецы подтянутся..
    Обороты ровные на холостых, работает всё ровно! А трогаешься вибрация спереди, а потом всё в норме!!!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Опоры проверь для начала
    Газку побольше, улыбку шире!!!))))
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    почитай похожие темы.https://passatworld.ru/showthread.php?t=159464&page=7
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    никто не хочет ничего читать...
    форум воспринимают как чат
    #backaut
    Получено: 61
    wolf.di ты ему еще свой отчет подкинь.
    Отправлено: 47
    да я думаю мой очет не самый лучший...наверняка в базе че-нить есть (я просто не смотрел)
    к тому же там суть была в взаимозаменяемости з/ч...но без отчета было бы не интересно
    а что менял?
    #backaut
    Получено: 61
    как я понял- только сцепление.просто твой отчет найти не могу!
    Отправлено: 47
    я вот не понял...некоторые замену диска называют - поменял сцепление...
    да вот он фотоотчет замена сцепления
    #backaut
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +100
    к тому же если маховик убитый, тут меняй не меняй
    Отправлено: 47
    ну это смотря как убит маховик...я неделю ездил с поменянным сцеплением (комплектом) и заклиневшим маховиком...
    сгонял в москву за маховиком и поменял
    разницы я не почувствовал...но у меня дизель, поэтому вибрации мелкие я мог и не заметить...
    единственное что - маховик иногда стучал (когда долго на холостых стоял...больше 20 мин)
    al88f, с днем варенья!
    #backaut
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    OFF
    al88f, С днюхой тебя!!!
    OFF
    Россия, Люберцы
    Вроде у меня почти то же. Не считаю это проблемой- разве на холостых нужно трогаться? Движок слабоват на таких оборотах. Не так уж и давно стал крутить его в меру - там же прибор до 6500 об -ок. Оказалось что расход минимален когда со 2-й на 3-ю переходишь на скорости 40 км/ч , с 3-ей на 4-ю после 60 км/ч ,с 4-ой на 5-ю после 80 км/ч. Тяга-зверь ,а обороты 2000-3000 об держатся. Самолёт - не машина.При этом форсунки у меня засёрты -стрелка на холостых подёргивается . Сцепление правда новое..
  1. Проблема с троганием с места
    от tilax в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
