глухой дребежащий звук справо
    Украина, Полтава
    По умолчанию глухой дребежащий звук справо
    Доброго времени! Сильно не пинайте, авто skoda superb такое как Passat B5 .Подскажите по сложившейся ситуации. Летом начался глухой дребежащий звук справа на ямках, такое впечатление, что что-то откручено.... смотрел сам (опыт ремонта имеется) все шаровые целые это точно. Стойка под вопросом (на стенде показало 58 процентов передок) Пробег авто около 70 т.км. Еще потекла подушка с правой стороны (вытекло масло, у меня была старая с Passat B-5, я ее расклепал и посмотрел что там интерестного, ничего....) теперь она работает без масла. Так вот, может ли эта подушка давать глухой стук, или же пришел стойке капец.
    еще забыл сказать, авто как-то плохо проходит ямки, неровности, нету мягкости хода (все таки superb), а может так и должно быть по нашим дорогам, подвеска европейка.
    Псков
    У меня тоже примерно такой же стук, менял дофига чего, даже тема такая у здесь есть но ответа нет, но может у вас банальнее проблема чем у меня, купите ремкоплект для суппорта: резиновые направляющие, сами втулки направляющие и пружинку на суппорт. Звук просто идентичный когда они разбиваются....А кстати суппорта то тоже идентичный как у В5 ? Допустим конкретный случай я рассказываю с АТЕ, про другие тоже возможны стуки но за них не поручусь...
    Patagonia
    artec, Скорее всего - сайлентблоки верхних рычагов. ты их проверял ?
    Украина, Полтава
    да, сайленблоки верхних рычагов в отличном состоянии, резина не порвана вообще. Может действительно купить ремкомплект для суппортов, но при легком торможении и чуть сильнее (когда катится с горки) на неровностях все равно слышен глухой дребещащий звук. Пробег то 70 т.км.
    Псков
    А от торможения при такой проблеме не понятно ничего, тормоза то работают, а направляющие настукивают о сам суппорт и никуда это не денется, просто прежде чем менять стойки и рычаги думаю стоит купить это ремкомплект за копейки там рублей 300 выдет, я по всяким сервисам ездил мне нефига не сказали, говорбю стучит, меня на подъёмник ну типо рычаг один болтается да и рулевой наконечнику вот они и стучат ну ок купил 2 верхних и наконечники поменял сук как был так и есть погнал опять к ним ну терь говорят рычаги мёртво стоят х.з. давай опустим покачаем амортизаторы, ну да были они у меня убиты немного поменял и их а стук остался а оказалась такая фигня которую помеял сам вообще не запариваясь. вот так и получилось всё переднюю подвеску перебрал из-за 300-400 р ..смешно, да
    Украина, Полтава
    Спасибо за совет. А каким образом проверить, что направляющие супорта дребезжат? Обьясните плиз. Может вытащить тормозные колодки и подергать супорт в направлении сжимания? И если можно поподробнее, что в себя включает ремонтный комплект для супортов, какой номерок? Заранее спасибо!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    дребезжат не направляющие,а колодка внутренняя стучит по скобе
    резиновой киянкой постучи по резине.Если стук прослушивается....
    вариант 1-снять суппорт и у внутренней колдки раздвинь усики.Далее вставляй с натягом ее.
    если не поможет то скоба суппорта под замену.а направляющие........ну можно и их поменять
    Украина, Полтава
    спасибочки за ответ, попробую поискать причину.
    Patagonia
    А нижние сайленты смотрел? Они так же стучать могут, и не хило.
  1. Странный глухой дизельный звук двиг. APU
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 12:19
  2. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
