загорелся индикатор break
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию загорелся индикатор break
    Доброе утро
    вчера все было нормально, поставил машину гараж. Вчера было дождь..
    С утра после запуска машини ABS не госнул,,выехал из гаража через несколько секунд после 3 раза звукавой сигнал -загорелся красный brack-мигает... 0 градусов у нас,,,посмотрел сзади не горит правый верхниый стоп сигнал...
    от чего может быть все это... с утра так и ехал на работу.... времени небыло включит кабель... и посмотреть что за ошибка...чего мне посмотрет?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    чего мне посмотрет?
    Похоже на кончину блока ABS...сделай диагностику ,в приборке может появиться ошибка по связи с блоком а ЭБУ двигателя вообще может не отвечать на диагностику,тогда снимай разъем с блока ABS.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Армения
    Отправлено: 37
    снимать разем из блока... и так ездить?....а стоп лампа верхниый справа.. не горит... тоже от этого.. или совподения... и как меняется это лампа... трудно?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    может начать с замены лампочки?
    Армения
    Отправлено: 37
    да уже снял лапчку стояла это P 21/4W 1294 PHILIPS 12V 21/4w ... проверял не работает контакт стопа буду менять. спасибо....
    летом когда ум меня иногда на жаре не работал ABS то лампа на шитке breck не мигал...а сейчась мигает...это от чего... что уже зима 0 градусов?...
    менял лампи , заработал..стоп... но пока не ездил.... завел машину лампа ABS не гаснит, на холостых,,,, breck не мигает,,,, после езди наверно??
    будет мигать пока незнаю...
    Армения
    Отправлено: 37
    Вечером приехал дамой... на дароге... тоже самое... но интересно то что лампа ASR тоже не отключасля -раньше летом на жаре иногда (ошибка 65535--35-10) --когда ABS дал ошибку.
    А сегодня ASR не гарит, снял разьем...тоже самое.. что и включенном..нет перемен
    ...посмотрел VAG om...ошибка такая
    18057-шина данных-привод: отсуствие сообщения от блока управления ABS
    P1649-008 Не правоподобный сигнал...
    что совсем здох уже эл. блок ABS -а? или может какой то предахранитель..(в блоке предахранителей...посмотел там F7 10А нормально вроди)...
    как ездить? можно ездить вообще так?... подсажите...пожалуйста.
    ...ребята ну подскожите откуда купить этот блок.... у нас.. в городе вездье искал.. в сервисах... нет такого... а заказ если то будут брать в месте гидравликой.... а это дорого...если кто то поможит мне этим вопросом... я могу оствить данные, перечислить денги....куда надо..интернете тоже не нашел.. этот блок e-bay -е нет. Хочу рештельно- окончательно решить эту проблему....
    я не могу так ездить... если там мигает красный брек...
    вот мог..эл. блок..на
    гидравлике надпись...3B0 614 111
    Bosch 5.3 ABS system is the controller module (ECU)-Bosch Part Numbers: 0 273 004 573
    Пожалуйста помогите с этим...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=62&order=desc здесь не интересовался еще ???
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    SUREN,
    твой еще может реанимировать можно!!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Армения
    Отправлено: 37
    ну как я же знаю метод Павла..он мне помог я открыл кришку Блока летом там это шина зимляной было нормально ,,, хотья я паяалником.. ее разтвердил...но тогда ошибка как было так осталось.. иногда.
    а как прешли холода у блока ошибки пропали все было нормально до вчерашного дня....ну хочу с ного.. снять блок.. но холодно.. в гараже.(но наверно по сниму посмотрю еще раз).. не охота как то мучатся не получить резултат..поэтому хочу купить рабочый блок.. и срзу менять и забыть.
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    SUREN,
    Kimi ну где же там..?
    как искать кто прадает...? я даю поиск нет результата...? спасибо за сылку
    когда включаю замок зажигание лампа ASR вообще не гарит ABS гарит---через несколько метров.. 3 гудка..и и идикатор брек ручника начинает мигать.... ( раньше когда была ошибка у блока эти ламп вместе светились.....это все от блока???)сейчась код ошибки 18057 P1649-008, а летом на жаре когда дала ошибку этот блок было такая ошибка 65535 35-10.
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день
    Все было точно... я сегодня поменял.блок ABS ...и все... заработал.. в приборном панеле все погасло.. просьба модераторам.. закрыть тему
    спасибо всем!!!
  1. Загорелся индикатор ESP!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 05:32
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  3. Загорелся индикатор CHECK ENGINE
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 14:52
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
  5. Ставил магнитолу - загорелся индикатор подушки......
    от Александр Т в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 14:40
