AEB давление топлива и регулятор Помогите!
    г. Чехов м.о.
    По умолчанию AEB давление топлива и регулятор Помогите!
    Подскажите какое должно быть давление топлива Мотор АЕВ 97 год. И какой должен стоять регулятор на 4 или на 3 Бара? В моем случее стоит регулятор на 4 бара давление с продключенной трубкой 4.2 без нее 5.2. В книжке прочитал что давление должно быть 3 и соответственно 4 бара. Вот теперь думаю, нормально это или нет?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с подключением - около 3.5, без него - около 4.
    если манометр исправный - то вероятно регулятор наелся.
    разница между с/без управления - около 0.6 бар, и ну ни как не единица.
    г. Чехов м.о.
    Тоесть клапан не должен выдавать больше 4 бар. мерил у друга на А3 клапан 3 бара, давление без трубки 4, с трубкой 3.
    Выходит что на клапане указано давление с подключенной трубкой так?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    наоборот. указан номинал при "атмосфере" на входе канала управления.
    это отдаленно напоминает регулятор на 4 бара. (для 3-х совсем "не катит" )
    на холостом ходе - да.
    г. Чехов м.о.
    Спасибо за ответы ! Буду менять. Может и расход станет поменьше.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно. т.к. при таком давлении переливать хорошо должен...
    г. Чехов м.о.
    расход гдето 18-19 литров по городу на трассе 9
    Интересно , а мощьность не упадет?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну если только воздуха станет меньше чем сейчас
    г. Чехов м.о.
    ну да и я так подумал.
  1. Давление топлива(регулятор)
    от Andrew954 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 21:56
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
