Температура ОЖ + расход топлива - Страница 3
  1. #41
    Россия, Самара
    Доброго Всем времени суток!Если я не ошибаюсь после замены термостата надо убрать воздушную пробку,воздух находится в верхней точке в районе аккум. патрубот печки?
  2. #42
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    блин запутали вы меня. я сегодня щупал патрубки. верхний прогревался, нижний прохладный. проехал километров 15-20 (ездил по делам), вернулся, щупаю - таже картина верхний горячий, нижний - прохладный. двигатель 1,6 ALZ. жалоба у меня следующая - темп выше 85 сегодня точно не поднималась.
    есть малый есть большой круг. если термостат исправный (и термодатчик) то на большой круг не должно прогонять вообще ничего, до тех пор пока температура не достигла 90 градусов. то есть и верхний большой и нижний шланги, которые идут на радиатор, д.б. холодные
  3. #43
    Уфа
    Наконец то поменял датчик,теперь держит ровно 90 .но единственное нижний патрубок так же постоянно холодный.Разве он не должен быть теплым,как температура достигнет 90?
    Термостат новый,хотя не оригинал
    Ну подскажите же кто нибудь!
    Ну кто подскажет?
  4. #44
    Уфа
    эх
  5. #45
    Казахстан, Астана
    Bert, так у тебя упал расход бензина после установки термостата или нет?
  6. #46
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    петя,
    Незнаю как у вас на бензине,но у меня на салярке счас стрелка,то подымится на 70 г,то упадёт на 0.
    Компьютер ошибку не показывает,показывающий шкалу тестили всё работает,сошлись на мнении,что скорей всего датчик ОЖ. Лично моё мнение,что термостат не может так глючить,он или открыт или полу открыт,а стрелка пригает как ей вздумается. Да из всего дешевле датчик заменить и посмотреть,что будет.
    Я бы еще посмотрел на проводку к датчику и на разъем. У меня лично на всех четырех проводах лопнула изоляция, сами провода оголенные позеленели. Это я обнаружил когда полез лешать подобную проблему. Заказал новый разъем с куском проводки. Придет - поменяю. А изоляция лопнула на сгибе перед датчиком.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
  7. #47
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Цитата Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
    постоянно холодный
    мне думается так,ведь термостат открывеается при определённой температуре и при возврате в норму снова закрывается.....
  8. #48
    Уфа
    Я еще не знаю,какой до этого расход был,так как на этой машине всего лишь месяц
  9. #49
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Всем привет.
    кто знает, показания лямбда в 32 группе 1 и 2 поле -0,8% и 4,5% соответственно это нормальные или косячные?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  10. #50
    Вот ко всему ,здесь можно сопоставить температуру ,с плавающими оборотами ХХ при прогретом двигателе + детонация?
  11. #51
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    поменял термостат-расход ощутимо упал, на 100-150км больше проезжаю на баке.
    стрелка стоит ровно 90 после прогрева
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  12. #52
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    ВОПРОС не в тему:
    КАКАЯ разница между ДТОЖ с зеленым и синим разьемом? Ставил и тот и тот-показывают одинаково!
    Просто не знаю какой стоял, а по номеру детали в этке пришел зеленый. Синий брал для пробы.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
