Температура ОЖ + расход топлива
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    По умолчанию Температура ОЖ + расход топлива
    Приветствую,Вас Форумчане! С некоторых пор увеличился расход топлива,но прежде стало плавать температура ОЖ по датчику температуры на приборке. Поговорил с автолюбителями,выходит что есть связь между этими факторами... Советуют обновить антифриз и поменять термостат(якобы из за того что плавает тепмература нет прогревочной температуры и отсюда изменился расход) . Решится ли этими способами проблемка . Спасибо!
    ...ещё б добится почему эта самая температура начала плавать ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Варианты
    - Неиспр ДТОЖ
    - Неиспр Термостат
    это в сторону термостата сначала смотреть.
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Для начало на диагностику, смотреть показания по датчику температуры. А не на показания стрелки!
    ...есть мнение об обновлении в определённый период?
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Привет, а плавает в сторону понижения?
    К примеру, по городу все хорошо, стрелка на 90(190F)? а как только выезжаешь на трассу падает...
    Или в городе тоже падает/растет?
    И чисто субъективное мнение: машина не стала дольше прогреваться?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    у меня стрелка не доходит до 90град, термостат видимо. Расход ощутимо поднялся.. на это совсем недавно расход увеличился... до этого стрелка тоже не доходила
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    ну это естественно, если двигатель не набирает рабочей температуры, зазоров и прочих характеристик, его ТТХ будут менятся не в лучшую сторону, в том числе и расход бенза, но и его ресурс, мощность и тд.
    подключайте вагком, смотрите температуру в группе (потому что может банально врать приборка), ну и если там показания совпадают - поменять термостат дело недолгое и недорогое.
    в точку
    ...не замечал пока
    сначало вниз потом вверх.....в диапазоне 80-90 градусов
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    в точку
    ну тогда проверить вагом не расходятся ли показания по приборке и вагу, если все гуд, то как сказал
    стоит ли?
    стоит ли?
    самый старый антифриз, да и обычная водопроводная вода, не дадут такого эффекта. не там копаете
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    петя,
    Незнаю как у вас на бензине,но у меня на салярке счас стрелка,то подымится на 70 г,то упадёт на 0.
    Компьютер ошибку не показывает,показывающий шкалу тестили всё работает,сошлись на мнении,что скорей всего датчик ОЖ. Лично моё мнение,что термостат не может так глючить,он или открыт или полу открыт,а стрелка пригает как ей вздумается. Да из всего дешевле датчик заменить и посмотреть,что будет.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    стоит ли?
    каждые 2 года вроде рекомендуют менять
    ну если учитывать, что термостат стоит 300р + заменить самому(форум в помощь), а ориг датчик стоит 1200, то
    Белоруссия
    lavr0v,
    Что касается концентрата,то у нас говрят,что залил и забыл.
    Что касается термостата,то вы правы,заменить самому дешевле,но у нас датчик стоит ОЖ 500 руб(на рус.руб).
    Только я не в курсе оригинал или нет.
    а случайно нет у кого ниб. ссылки Axl по замене термостата на AWT
    я вот не могу найти,что то
    Белоруссия
    Россия, Москва
    Получено: 25
    оригинальный датчик стоит в районе 1200р
    Белоруссия
    SVETKOVREIN,
    Значит за 500 руб не оригинал.Лично я буду куплять не оригинал,друзья поставили и уже 4й год ездят и датчик работает.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    дело хозяйское, вот найти бы кто поставляет VAGу эти датчики и не переплачивать зря за марку... Может быть есть знатоки?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    можешь поставить Swag то же прекрасно работает 2года
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
