Шум при заводе на холодную
    г.Москва ЮАО
    По умолчанию Шум при заводе на холодную
    Недавно чистил воздушную систему двиготеля и прешлось менять 3 клапана. На 2ой дне завожу на холодную и появляется звук в виде трешётки.(Точно не двиготель.)Продолжается до выравнивания оборотов.Что это????????
    Россия, Ростов-на-Дону
    Возможно гидророкомпенсаторы стучат. Проверь уровень масла или замени на более жидкое 0 W30 или типа того
    Возможно клапан абсорбера
    может ГНЦ? Почему решил, что не двигатель?
    г.Москва ЮАО
    Слушал несколько раз подряд.Что такое гнц??????????
    гидронятяжитель цепи, если сязан шум с цепью, то шум будет головки со стороны моторного щитка. А откуда тогда шум? с какой стороны? вообще насколько знаю, чтобы узнать откуда шум из под капота берут трубочку и исследую подкапотне пространствво, прикладываешь к уху и исследуешь.
  1. Рычание при заводе на холодную
    от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:58
  4. посторонний шум при заводе авто
    от wvw1978 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 00:05
  5. Наблюдение за расходом на холодную при заводе
    от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 20:43
