Неожиданный отказ при запуске
    По умолчанию Неожиданный отказ при запуске
    Всем доброго времени суток. Произошла неприятность решил поделиться. Сегодня утром как обычно завел машину, погрел минут 5-7 и поехал. Проехал 25 километров до работы, по трассе так как работаю в области.. Остановился возле магазина сигарет купить, заглушил, ходил не больше 5 минут. Пришел сел, после поворота ключа мотор заводится, встают холостые и через пару секунд глохнет как будто я зажигание выключил. Сильно удивившись попробовал завести снова, крутит схватывает и тут же глохнет, на газ ноль реакции. В общем маслал маслал, минут 10 наверное, изменений нет, схватывает и глохнет. Пойду думаю еще водички куплю и подумаю что делать.. Сходил, сажусь, а она заводится как ни в чем ни бывало. Все ровненько работает как всегда, газует, ни дыма ни провалов никаких нет. Доехал до работы сунул шнурок, ошибок никаких нет кроме подачи вторичного воздуха, но она там уже года два живет, я внимания на нее не обращаю..
    Вот такая ботва, не понравилось мне это очень.. Считаю что такое поведение обязательно наружу выйдет, хотелось бы упредить потому как езжу далеко частенько по работе.. Не хотелось бы получить отказ неожиданно вдалеке от дома..
    Какие будут мнения уважаемые? Куда полезть, что проверить в первую очередь?
    Украина.Черкассы.
    Не заводская сигналка стоит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от DjakiDjons Посмотреть сообщение
    Куда полезть
    В чтение ошибок.
    , VAG COM
    неа, только штатная
    Куда полезть
    В чтение ошибок.
    по вагкому ошибок нет
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    DjakiDjons, Ошибки надо было смотреть когда не заводилась. Давление в рампе проверить не помешает, мож бензонасос помирает.
    , VAG COM
    да я бы с удовольствием, нечем было.. хотя какая разница если бы че было полюбому отобразились позже..
    давление померяю при случае, но это явно не причина.. машина схватывает сразу при заводке, и по динамике нареканий нет.. думаю тут что то по электронике, может какой привод механический.. надеюсь кто нибудь поможет с такой проблемой сталкивался..
    почитайте мою вчерашнюю тему "не держит ХХ". симптомы похожие. сначала редко глохла просто на хх, потом вообще перестала его держать. ошибок по вагкому много было, но все некритичные, а щас не подключится моим шнурком, поэтому сначала решил исключить механическую часть.
    в итоге купил манометр, штуцер с тройником и шланг на 8мм, давление как в аптеке, 3.5кгс с вакумником, 4.2кгс без него (плюс растет при наборе оборотов), на пробку - 7-8кгс.
    поменял топливный фильтр, вот и весь ремонт
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
