Как подключить к буку видеопроектор ?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Как подключить к буку видеопроектор ?
    По работе часто приходится проецировать на экран видео через видеопроеэктор.Использую для этого комп.Но это очень неудобно.А когда подключаю бук ничего не получается - Как это сделать?
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    настраиваешь для этого отображение мониторов в Свойствах экрана?
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    jra_alekseich,
    Презентации? Для удобства управления презентацией могу порекомендовать вот такую ШТУКУ
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Вопрос так задан, что вариантов ответа может быть с десяток.
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    На буках есть сочетание клавиш (Fn и еще одна из функциональных, на ней обычно нарисован монитор либо написано CRT/LCD) которые переключают режим отображения монитора:
    1. Только монитор.
    2. Монитор + внешних выход
    3. Только внешний выход.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Пробовал - не получается там отображается только заставка,то что на экране монитора - нет.
    Презентации?
    Не совсем.На переносной экран надо вывести с бука фильмы(мультики для детей видеоролики для взрослых).Работа в доме культуры.На месте проблем нет вывел с компа и все.А с бука( на выезде) не получается так
    Я выше описал - надеюсь так понятно?
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    всё правильно заставка ,енто потому что экран расширился .то есть два экрана а значки на первом и заставки на обоих экранах одинаковые .путём перетаскивания перенеси файлы нужные на второй экран и будет тебе счастье
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ща попробую
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Все-равно не очень.
    Я делал так
    1. включаешь кабель
    2. включаешь проектор
    3. На ноуте выбираешь, куда выводить картинку. для этого есть специальная клавиша либо их комбинация. Об этом выше писали.
    Возможно на ноуте, в свойствах рабочего стола, надо выбрать, что у тебя два экрана..
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Может проще один раз выставить правильное разрешение для внешнего монитора?
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    вот я в соседней теме уже задавал вопрос как подключить монитор ,так вот такие вот советчики насоветовали советами со смайликами и я месяц без компа просидел. короче у мониторов и прочей уйни разные разрешения ,да енто понятно,но после переключения комп вырубается изза не совпадений в чём то там какоммто.в моём случае нужно было снести драйвера под основной монитор и заменить на нужные ,в принципе при сносе драйверов они автоматически устанавливаются при входе в безопасным режиме на второй рабочий монитор.здесь же по теме именно через свойства монитора перетаскивать и прочее , не надо ни чаво выставлять в разрешениях.самы простой вариант
    Получено: 570
    Отправлено: 383
    Нужно было с сайта производителя видеокарты скачать самые последние дрова
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    а про несовпадения производителей ни чё не говорит?видяхи у всех разные ,даже у одних и тех же фирм производителей. да и к тому же у меня на буке две видяхи не прокатили.
    и ваще ,не путайте автора темы ,ему про другое ваще надо
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    ВЕТЕР, Спасибо.Фсе получилось.Некогда было а щас только попробовал
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    пажалуста,кушайте не обляпайтесь с тебя весёлая дискотека
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 07:34
  2. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 15:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
