Доброго времени суток, пассатоводы и пассатоведы.
Нужен совет с чего начать и на что обратить внимание.
Проблема в том, что машина начинает себя странно вести, пропадает мощность, плохо переключаются передачи (автомат), загораются ЕСП и АВС, эмишэн.
После выключиния и нового завода, всё пропадает.
Эта нормальная работа может продолжаться от 10-15 до 2-3 часов.
LOG:
Четверг,31,Июль,2008,14:08:23:63170
VCDS Версия: Release 805.0
Дата версия: 20091018
Платформа: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GQ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
17671 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал
P1263 - 35-00 - 0
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше k®>tЕп
P1261 - 35-00 - 0
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодировка: 00103
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
P0741 - 35-00 - 0
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-00 - 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04257
P1857 - 35-10 - 0 - Непостоянно
01119 - Сигнал определения передачи
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодировка: 17000
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Кодировка: 12353
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0002
Кодировка: 00008
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 847 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 21115
Мастерская #: WSC 00854
WVWZZZ3BZ3P350176 VWZ7Z0C6830968
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 /перевод Geetler
29-00 - короткое замыкание на массу
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
49-00 - нет связи
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 /перевод Geetler
49-00 - нет связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Part No: 1C1959801
Компонент: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0009
Part No: 1C1959802
Компонент: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0009
Part No: 1C0959811
Компонент: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0009
Part No: 1C0959812
Компонент: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0009
Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 E
Компонент: Radio BNO 0006
Кодировка: 04403
1 неисправность:
00853 - Динамики, задние /перевод Geetler
36-00 - обрыв цепи
Конец -------------------------------------------------------------------
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Внимание обратить на найденные ошибки. Прежде всего на связанные с двигателем и АКПП. С датчиком уровня и температуры масла тоже не все безобидным может оказаться, как и с управлением топливного насоса. Ну а насчет звуковой системы - на ход автомобиля влиять никак не может.
supamc, это ошибки... А ты логи можешь снять?
В ближайшее время попробую сделать.
Насчёт форсунок, я так полагаю надо на стэнде регулировать. По АКПП сказали удалить ошибки и покататься, затем снова снять.
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
