Не загорается свет! - Страница 2
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Копай по жгуту.ищи скрутки штатные и проверяй на предмет окисления проводов.Ключ на самом деле стоит не так дорого.я брал обошелся гдето в 1000р.ну и + привязать через вагком или с пласмассового ключа чип переставить.2е проще гораздо.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Ок. Буду искать скрутки.
    А в пластмассовом ключе тоже есть чип А мне показалось, что он литой и не разбирается..
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    г.Москва
    mo****i, У меня была такая же фигня! Под ковром все сухо было, когда туда залез, но в самом БК провода в пыль превратились, все скрутил и ОК! В багажнике поменяй замок, т.к. концевик в самом замке!
    Волгоград
    Получено: 9
    Провод у БК тоже в очень хорошем состоянии. Концевик багажника работает, тк когда я его открываю загорается подсветка приборки.
    Получено: 59
    mo****i, есть.он половинится аккуратно и выковыривается чип.всё очень просто делается
    Волгоград
    Получено: 9
    Спасибо большое за ответ
    А то я думал у меня иммобилайзер штатный тоже отключен решил просто завести с помощью этого ключа и она завелась)))
    тогда сделаю себе выкидной, а то что есть будет запасной)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. При открытии двери не загорается свет в салоне.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:49
  3. Не загорается свет в салоне...??????
    от Andrew_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 19:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
