Не загорается свет!
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Печаль Не загорается свет!
    Добрый день.
    В связи с покупкой Пассатика, пополняю ваши ряды)
    Есть пару вопросов (скорее всего это уже баян) по электрике.
    1. Не загорается свет в салоне при открытии любой двери.
    2. Загорается подсветка приборов (только приборка) при открытии багажника, а в багажнике не загорается свет.
    3. Имеются ошибки по подогреву обоих зеркал. Они не работают, только не могу понять, как обо могут перегореть
    4. Спорадическая ошибка левого и правого стеклоподъемника. Скорее всего нужно почистить контакты в блоке управления на водительской двери.
    5. Не срабатывает центральный замок, если закрывать ключом водительскую дверь. Видел отчет и видимо нужно разбирать сам замок.
    Помогите пожалуйста мне разобраться. Руки растут из правильного места.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Привет !!!!
    Скорее всего это вылечит несколько проблем сразу отчетик в БЗ. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
    Тема действительно бАйАн
    Что за ошибки по стеклоподъемникам??? выложи тут если есть возможность
    По зеркалам в БЗ также есть отчетик, так что тебе снова туда.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142342
    Drive2
    Волгоград
    Получено: 9
    По свету - не могут банально отгнить провода в БК? Хотя вчера приподнимал полы и там было сухо...
    ошибки следующие (появляются постоянно)
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-10 - - - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    хз, но желательно проверить и скрутки в жгуте, машине то уже больше 10-ки лет
    Загляни еще в гофры дверей на предмет переломанных проводов.
    Кстати по спорадическим ошибкам. Сбрасываешь, катаешься пару недель, читаешь опять. Может по подъемникам было что еще до тебя, но их не стирали вот и сидят. Так что еще не нагнетай обстановку.
    Drive2
    Волгоград
    Получено: 9
    Ошибки которые я привел выше, это те которые появляются постоянно. Я их стираю и они опять возвращаются.
    нужно проверить блок комфорта. Возможно он полетел. и конечно же контакты. у меня на морозе недавно свет в багажнике не горел и не закрывался он сигралки. А сегодня, когда потеплело все работает. Ошибки эти никуда не денутся, сколько бы ты их не стирал. Нужно устранить причину их появления. Посмотри в поисковике. Там подробно описаны пути решения твоих проблем. Удачи.
    Волгоград
    Получено: 9
    И еще один вопросик: с машиной мне достался всего один ключ без кнопок и пластиковый слепок ключа с пластинкой на которой написаны номера . Стоит ли восстанавливать родной ключ?
    Нет, не стоит. У меня тоже всего один ключ. Главное не потеряй его. А то будет плохо.
    Волгоград
    Получено: 9
    хм..а сделать дубликат реально? я имею ввиду чипа?
    Да, реально. Только это долго и дорого. Около 15 т.р. стоит. Оно тебе нужно?
    Волгоград
    Получено: 9
    а если потеряю? че делать тогда?
    Менять ключ зажигания в сборе.
    Волгоград
    Получено: 9
    ага, эт реально пугает...
    пока у меня на повестке дня это восстановить работоспособность концевиков.
    удачи. Дело нужное. Машина, вообще, нравится?
    Волгоград
    Получено: 9
    МАшинка, да) получаю истинное удовольствие)
    Вот только чтобы куда либо подлезть, это писец, я даже слова не могу подобрать
    За 2 недели уже много чего сделал. Вот дело дошло до электрики.
    ЗЫ. не в тему, при трогании и когда на 1.2.3 передачах отпускаешь газ(торможение двигателем) и потом опять нажимаешь на газульку, то раздается какойто булькающий звук Меня он реально сильно напрягает. Еще он проявляется когда машина раскачивается на маленькой скорости с уклоном на левую часть. Предполагают что подушки двигателя устали, но мне не особо в это вериться.
    Электрика это самое главное в авто и самое сложное. Это не похоже на подушки. Коробка передач автомат? А звук от куда издается приблизительно?
    Как сказал один знакомый автомастер. Хорошая машина, но злоеб..чая.
    Волгоград
    Получено: 9
    Механика. Звук слева спереди.
    Для начала проверь все крепления и болты. Может быть какой-то разболтался. На амортизатор не похоже. Я поспрашиваю у своих знакомых.
    Волгоград
    Получено: 9
    Хорошо, спасибо.
    А так, подвеска вообще не стучит. Поменял слева верхний передний рычаг, и справа рулевой наконечник. Сделал схождение. Мастера говорят что по подвеске все гуд, ничего не разбито.
    Волгоград
    Получено: 9
    Долез сегодня до блока комфорта. Все провода целые, не нашел какого либо окисления. Плата тоже целая!
    Где копать?
    Может когда сигналку ставили, чтото намудрили?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. При открытии двери не загорается свет в салоне.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:49
  3. Не загорается свет в салоне...??????
    от Andrew_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 19:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
