Затупила на трассе, хх 500-2000
    Москва САО
    По умолчанию Затупила на трассе, хх 500-2000
    Ситуация такая, вчера доехал от Москвы до Дмитрова все норм, поехал обратно сегодня, отьехал километров 15 все нормально, бамс машина начинает на скорости сбрасывать обороты, прям как будто отрубаются форсунки или свечи, переключился на нейтралку, ХХ 500-2000 скачет, начинает держатся прижмешь тормоз- скачек, про педаль газа уже не говоря. Вобщем через 300 метров после остановки машина ехать не захотела окончательно упершись в 3км.ч Слава богу меня дотащили на галстуке. Первые мысли- померла дз. Пол года назад ее чистил адаптил, снял ее- чистая, чуть чуть масляной пленки на самой заслонке а так довольно чисто, шестеренки в блоке электрики как новые. Прогрел кое как машину проадаптировал заслонку- Без эмоций, ХХ так же скачет.
    Глянул ошибки, номер из бошки вылетел, но в духе: датчик G70 высокое напряжение сигнала. Больше ошибок нет.
    Отрубил дмрв завелся, газ жму- машина тут же откликается, правда когда газ сбрасываешь она сперва до примерно 1500об подбрасывает обороты, потом плавно спускает до 840 и держит. Машина едет.
    В общем у меня в мыслях только ДМРВ, может быть что то еще? Других ошибок ,повторюсь, нет.
    Машина на механике, для автоматов читал что только оригинал, механики это так же касается? Или можно что-то из неоригинала взять?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если хочешь заработать геморой - бери от Таза.
    , VAG COM
    Москва САО
    Не спасибо, таз у меня уже есть))))
    Я имею ввиду Бош например? Можно взять, или все же не рисковать и взять оригинал?
    На экзисте куча заменителей типа hans price, jp group, febi, dello и т.п. На них не смотреть?)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бош
    Это и есть оригинал.
    , VAG COM
    Москва САО
    Тогда отлично) Спасибо за помощь
    Всетаки бош 6 с копейкой стоит, а ваг 9-10к
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если менять только вставку - в два раза дешевле.
    , VAG COM
    Москва САО
    ДМРВ 037 906 461 С, не нашел вставку отдельно, только целиком дмрв
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На AEB вставки не меняются.
    Можно взять восстановленный 037 906 461 CX он дешевле,я с таким четвертый год катаюсь
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва САО
    На AEB вставки не меняются. Можно взять восстановленный 037 906 461 CX он дешевле,я с таким четвертый год катаюсь
    спасибо огромное завтра сгоняю в экзист, либо бош либо восстановленный, цена примерно одна и таже, что быстрее придет то и возьму
  1. хулиганство на трассе
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:58
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 12:53
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
  4. Реагент 2000
    от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:49
  5. Комплекты оригинальных рычагов по 11 500 руб. найдут....
    от Василий Швец в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:58
