Щуп для проверки масла
    Стрелка Щуп для проверки масла
    Здравтсвуйте форумчане, вобщем загнал свой Пассат Б5 в автосервис,для ремонта поддона! Разумеется масло они же заливали, когда пришел,говорят у вас сломан щуп для проверки масла, мол не сам щуп а пластмасина или резина куда щуп вставляется... Вобщем у меня такой вопрос, если я куплю этот щуп с этой вставкой, как его заменить, нечем не подлесть чтобы выковырнуть остаток, Ни длинной отверткой, ни чем, чем тока не пытался его вынуть! Посоветуйте как мне быть? Говорю чесно пока я чайник..
    Passat Аватар для GERCULES913
    направляющая щупа. продается отдельно. машинку и двс в подпись поставь. выдергивается обычными пассатижами.
    Республика Коми
    Пластмассовая часть, куда входит щуп представляет собой цилиндрик с стопором в виде ребер за которые крепиться в металлическую направляющую поддона. Если ты ее обламывал полностью, попробуй взять предмет в виде крючка, чтобы всунув его внутрь направляющей изнутри тянуть на себя. Тебе придется попыхтеть, так как у меня была такая же проблема, устранил я ее в течении минут 30. А как вообще поломал, я толком не понял?
    Кстати, тебе не придется покупать сам щуп и направляющую, направляющая продается отдельно, рублей 200 не больше. Она длиной 10-15 см.
    Россия, Орел
    ДиМэн, вот посмотри здесь с фото все поймешь https://passatworld.ru/showthread.php?t=118007
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    У меня щуп вместе с этим цилиндриком вынимается. Обломок цилиндрика в металлической трубке остался. Думаю, крючком можно будет вытащить. Но как это сделать, чтобы осколки в картер не упали? Или это не страшно? А саму металлическую трубку можно как-то вынуть?
    Неизвестно какой ДВС у автора.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    У автора был AWT...
    Внутреннее кольцо демонтировал деревянной палочкой квадратного профиля.
    Are$
    А я думал что этот отчет умер при смене форума
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от and31
    У автора был AWT...
    Это у автора этой темы https://passatworld.ru/showthread.php?t=118007 , а я про данную тему говорил.
    Можно по-подробнее?
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    ясно
    Можно по-подробнее?
    да обычный оконный штапик ,которыми раньше стекла в окнах домов закрепляли.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Хм, пытаюсь представить, но... Ведь это "колечко" (остаток цилиндрика в металлической трубке) надо как-то подцепить, не пропихнув его глубже в трубку... Кибернетика, однако Одним словом, без - и ни туды, и ни сюды.
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от and31 Посмотреть сообщение
    Are$
    На форуме как в Греции все есть , главное, что бы народ поиском не ленился пользоваться.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Квадратная палочка длиной 50 см. с одной стороны чуть застружена (срезаны ребра) вставляется внутрь пластикового кольца и с проворотом аккуратно прокручивается по\против часовой,потихоньку прижимая колечко в внутренней части труки куда одевается направляющая,достаем пластмаску изнутри Когда я менял, то штапик плотно оделся на кольцо,деревяшка же мягкая...
    Есть,есть
    это мой репортаж,я глянул тема появилась,думал ссылку из АК кинуть,там тоже ложил этот отчет,а ты меня опередил
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Спасибо, попробую.
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Можно я копну старую тему?
    Вопрос такой: деталь №20 металлическая? Между ней и двигателем или между ней и деталью №21 нет никаких прокладок?
    Если треснула деталь №21, то нет ли смысла менять и №20?
    Спасибо за ответы.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    да
    нет
    нет
    Получено: 36
    Спасибо. Тогда попробую поменять завтра сам, раз только пластиковая половинка меняется.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    привет подскажите - у меня щуп весь раздолбан -хочу поменять - а там наверно еще какая вставка должна быть куда сам щуп влезает там же уровень выше смотрится без вставки ---арт 1.8 99год как на моем авто это выглядит .....если фото есть - покажите ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:44
  2. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
  3. Сломался щуп для замера масла!
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 09:33
  4. Ключ для смены масла в МКПП.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:53
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:08
