Я так понимаю, что никто не может мне помочь.![]()
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
я могу посмотреть...но я о VR5 практически ниче не знаю
а где машина то находится?
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Живу территориально возле ст. метро Спортивная и Чкаловская. Сам уже не представляю, где копать.
wolf.di спасибо огромное.
ALEX VW,
Я смотрел,но в голове нет идей,что за беда такая...
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
Сам в шоке просто.У самого нет ни одной нормальной мысли. Снизу и сверху все с фонариком облазил. Это точно не двигатель гудит. Автомастера сами не знают и с моим двигателем даже не хотят браться за ремонт уже 5 автосервисов объездил. Пока на Пешкарусе езжу.
тел в личке
#backaut
Дикие мысли лезут в голову,если не двигатель,то откидывай(снимай) всё по немногу и пробуй заводить.
Но ты так не делай,это так мысли в слух.
Я как-то помню знакомый поставил двигатель на машину и больше ничего не ставил и сделал пробный пуск двигателя.
А потом всё остальное подсоединял.
тогда, я думаю ее просто не соберу.Дикие мысли лезут в голову,если не двигатель,то откидывай(снимай) всё по немногу и пробуй заводить.
А потом всё остальное подсоединял.![]()
wolf.di сейчас позвоню, спасибо.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Звук очень похожий на мой.
Перешёл в стан к ипонцам
сказали, что умер трансформатор. сколько будет стоить его заменить?
Новая информация это не трансформатор. это умирает насос в АКПП, я в этом плохо рабзираюсь, кто знает подскажите что делать. Ну первым делом заменить в коробке масло.
А может сразу на ремонт АКПП. потому что в евроавто стоит 10000 руб. только заменить масло.
может тогда сразу в переборку АКПП, а то в евроавто замена масла стоит 10 тыс.
Кто-нибудь может подсказать, нужен мне ремонт АКПП или нет.
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
Всем привет. Подскажите, у меня при запуске двигателя тоже присутствует посторонний звук, после прогрева исчезает. Вот ссылка
звук 1.wav
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
Гидромуфте АКПП пришел писец. буду делать кап. ремонт двигателя. на станции были в шоке мастера. в коробке было всего 2 литра масла. куда оно делось никто не знает. залили 8 литров масла мне и поставили новый фильтр. а звук остался.![]()
ALEX VW,
Во блин засада,хорошо,что я автомату не доверяю(незнаю почему)...
Я попал тыс на 60.Жесть.Меняйте масло вовремя мой совет.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Тоже верно. Правда это не так просто сделать.
ALEX VW, За 60000руб можно.
, VAG COM
ALEX VW,
А сколько стоит переделать на механическую коробку?
ALEX VW, Столько же.
, VAG COM
