подтекает антифриз смотреть на картинке. может кто сталкивался?
    Россия, Иваново
    По умолчанию подтекает антифриз смотреть на картинке. может кто сталкивался?
    подтекает антифриз смотреть на картинке в месте соединения подводящих шлангов радиатора отопителя
    вчем тут дело?
    спасибо!!!!!
    Passat/2.8/4-m/ 30V (193 Hp)
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Как я понял подтекает не из шланга, а из пластикового штуцера, тогда по хорошему замена радиатора печки, но можно попробовать чем нибудь запаять.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Или патрубок треснул или шланг. Шланг менять проще и дешевле, начни с этого.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:34
  2. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 09:14
  3. Подскажите, может кто сталкивался...
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:42
  4. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
