Подскажите, вчем может быть причина
    Республика Коми
    По умолчанию Подскажите, вчем может быть причина
    Прошу помочь, купил WV 2004 г с двигателем 1.8Т, двиг. AWT 150 л.с. Проблема в следующем, перед покупкой проверил уровень масла чуть больше уровня, проехав 1000 км, проверил вновь масло, уровень. Спустя 700 км, при движении заметил большой объем дыма из трубы, на который не обратил особого внимания. Спустя 40 км из моторного отсека раздался характерный пронзительный звук, похожий на звук трещотки, обороты двигателя при этом были не выше 2000. Со звуком, снижая скорость, прислушиваясь и не понимая в чем дело, стал останавливаться. Остановив машину, почувствовал запах горелого масла, вокруг машины дым, из под капота дым, подумал перегрел двигатель, температура по датчику не выше 90 и антифриз в бочке норма. Заглушил двигатель, открыл капот и стал проверять. Обнаружил, что в двигателе отсутствует масло. Залил, завел, вначале шум гидрокомпенсаторов, потом нормализовалось, однако из трубы идет дым с запахом масла и дыма очень много. Подскажите, что могло сломаться.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Viktor_man, и тебе привет
    первое что приходит на ум, замерз клапан вентиляции картерных газов(грибок), а так же почитай правила 9в частности создания новых тем) и пройдись поиском
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    клапан на воздухоподаче замерз скорее всего, редукционный вроде называется. такой грибком. В морозы в прошлом году также было. Отмораживай промывай если диафрагму не порвало и чисти ВКГ
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Республика Коми
    На счет создания тем обязательно посмотрю, поскольку на форумен недавно и незнаю еще как и что, но за быстрый ответ спасибо. А вот по поваоду масла в двигатель, я использую Люкви Моли 5w40, как нормальное масло или нет, на форуме большенство пользуются Мобил 1.
    Спасибо,
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Viktor_man, У тебя клапан ВКГ перенесен за двигатель, там он не обмерзает, так что копай в сторону помершей турбины.
    , VAG COM
    Республика Коми
    Но в результате чего она могла умереть, ведь масло в двигателе было и проехал я больше 1500 км перед случившемся. В настоящее время заводил машину, после теплого гаража, вытащив щуп, дыма не было, лишь запах масла. Разгон набирает хорошо, при движении не тупит.
    terco, Уважаемый, можно ли рассчитывать на вашу помощь в диагностике авто, поскольку проживаю от Вас неподалеку, всего 180 км?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    можно конечно, но к сожалению могу только на выходных при условии нахождения в Ухте.
    на американцах тоже?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Viktor_man, У вас там сильно холодно, попробуй снять колено с воздушного фильтра, чтобы возду забирало из подкапотного постранства. Да а ВКГ посмотреть всетаки нужно, мож там все забито.
    После 2003 да.
    , VAG COM
    Республика Коми
    [QUOTE=terco;3007470]можно конечно, но к сожалению могу только на выходных при условии нахождения в Ухте.[COLOR="Green"]
    Как я смог бы с вами связаться. Завтра заезжаю к знакомому на чистку ВКГ, а в конце недели соберусь в Ухту.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На американцах тоже перенесен.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    напишу в личку
    Республика Коми
    [QUOTE=fibonathi;3007474]Viktor_man, У вас там сильно холодно, попробуй снять колено с воздушного фильтра, чтобы возду забирало из подкапотного постранства. Да а ВКГ посмотреть всетаки нужно, мож там все забито.[COLOR="Green"]
    Когда как, морозы бывают от -20 до -40. В день, когда все произошло на улице было -15. Покупал в Пензе, там было -7.
    fibonathi, Когда как, морозы бывают от -20 до -40. В день, когда все произошло на улице было -15. Покупал в Пензе, там было -7.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чисть ВКГ, следи за турбой и расходом масла. По твоим признакам ВКГ обмерзала, но на твоем железе вроде как такого не может быть.Сначала чистить и опресовывать, потом видно будет. Канистру масла в запас кинь .
    Удачи.
    , VAG COM
    Республика Коми
    fibonathi, Уважаемый, подскажи, что значит опресовывать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Viktor_man, В поиске забей Опресовка. Данная процедура позволяет выявить дыры во впускном тракте и системе ВКГ, наличие котрых для работы двигателя бывае очень не полезно.
    , VAG COM
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 21:26
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 06:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 20:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
