Разборка электрического вентилятора VALEO .
    Patagonia
    По умолчанию Разборка электрического вентилятора VALEO .
    Всем привет. Снял свой вентилятор ( на холодную пищал , верещал и все такое ), предварительно прочтя этот реально классный отчет - https://passatworld.ru/entry.php?b=455 . Но, оказалось, мой вентиль разбирается совсем по другому( этикетка вентилятора )
    Никак не могу добраться до подшипников, абы смазать их и воткнуть вентилятор на место
    Не понятно, как снять эту железку, чтоб был доступ к сальнику подшипника :
    Вроде, нужно отогнуть эти "усики".
    Но терзают сомнения, не сломаются ли они при загибании обратно....
    Подшипник по ходу вообще без смазки, так как шипит при проворачивании рукой .
    Второй подшипник под щетками, тоже неясно, как до него добраться..Вернее, не ясно, удастся ли собрать все назад? или там все крепления одноразовые ?
    ..Что крепят эти черные пластмаски ?...
    Если кто сталкивался - помогите советом плиз.
    P.S. Еще одна проблемка - у гайки , что крепит сам вентилятор к шкиву , грани слизаны под корень. Учитывая малый размер гайки, реально от чего-нибудь другого присобачить, т.к. гайка идет с левой резьбой . ((( ((((((((
    Patagonia
    Людиии, отзовитесь !
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Щеточный узел
    Сажай на анэроббный герметик, проавда вариант получится одноразовый.
    , VAG COM
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вроде где то читал, что сам моторчик подходит от наших авто: толи ВАЗ, толи ВОЛГА. даже крепления по размерам теже. У меня тоже походу подшипник доживает, на первой скорости крутит нормально, а как на вторую переходит начинаются сильные вибрации и посторонний шум от него
    Drive2
    Patagonia
    Новую гайку нашел на разборке)) уговорил снять с моторчика)))) Подшипник сейчас разберу и набью смазкой.
    ladjak, У меня на первой так верещит, что ехать стыдно))))
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я год назад перебирал моторчик, у меня правда щетки кончились, вроде не возникало проблем, кроме развальцовки. Там один подшипние трения вроде, надо фотки поискать
    Patagonia
    Если один, то супер)) Моторчик точно такой ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    еле вентилятор выкорчевал из под капота
    притащил домой, оказалось люфтит крыльчатка, походу немного разболталась со временем, т.к. если дергать за ось, то люфта почти не ощущается.
    Что то не пойму как его развальцовывать - т.е. расколоть, надо бы посмотреть что там со щетками и потшипником. Кстати какие или от чего подходят щетки??? Мотор также VALEO!!!
    Drive2
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Тиски, отвертка помощней и молоток для вскрытия. Щетки в вазовском магазе подобрал. Там их 4 штуки если память не изменяет
    где выходит вал, там шариковый подшипник, а коненц вала стоит в латуной пятке, это и есть подшипник трения, туда тоже смазочки погуще.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Вот незадача... Тут уж на свой страх и риск... Всем привет.
    Lugburz, попробуй разогнуть "усики" ИМХО, все всё равно не сломаются. Да и металл там, думется мне, относительно мягкий. Удачи.
    Patagonia
    я тоже запарился вытаскивать.пришлось снимать защиту ремня ГРМ .
    такая же тема.причем люфт ОЧЕНЬ маленький.Зато звук сильный)
    Обрати внимания на предпоследнее фото - там усики, отстучи их в сторону бородком, но без фанатизма )))
    Щетки я оставил старые, так как там добрых 15 мм оставалось.
    если щетки со "шпунтом", проще говоря - с направляющими канавками то подойдут ли вазовские ?
    так и сделал ) - разогнул усики.Все равно спасибо за совет. Я во втулку смазку только вовнутрь набил, наружу тоже нужно было ?
    Реально мягкий, почти как алюминий, немного жестче.
    Удачи.
    Спасибо )
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да... ваши Валео реально толще моего...
    так его можно сделать... Графит легко обрабатывается ведь...
    Patagonia
    Точно, я об этом и не подумал
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    короче свой моторчик разобрал - в утиль потшипник разбит, втулка тоже в мясо . Заказал не оригинал от HANS PRIES номерок 107722755 чтото в 1500р обходится. Приедет поставлю, посмотрю как жить будет
    Drive2
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да нормально жить будет...
    Patagonia
    ladjak, Сочувствую по поводу вентилятора....Что и говорить.
    рано или поздно надо менять какие-то детали, куда без этого.
    Интересно. а подшипник с втулкой не получалось поменять ?
    Я такого же мнения.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    подшипник то можно бы и поискать,но вот задняя часть которая во втулке ходит - уже сильно подъубита, так что заменой втулки там уже не обойдешся ее снова быстро разобъет
    Drive2
    Patagonia
    ladjak, Ясно...Вообще, у меня давно сложилось четкое мнение, что при всей своей качественности продукция Валео, Бош и иже с ними совершенно не рассчитана на ремонт. Взять хотя бы эти вентиляторы. Причем не рассчитана из чисто корпоративных интересов в прибыли))))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    сеня забрал свой вентилятор
    фотки выкладываю!!!
    коробочка, точнее наклейко
    этикетка с номером поближе
    открываем
    (на НОГИ) не смотрим там ничего интересного нет
    Цивильненько так все упаковано в пакетике
    Теперь только остается установить на место.
    Drive2
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Похоже тонкий, как и мой...
    OFF: Серег, вот все смотрю на твою аву. У меня на запаске диск по ходу такой, как у тебя... Могу поменять на Веллингтон или Роад Америка, можно облезлые, царапаные, главное, чтобы не кривые
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 03:27
  2. Глобальная разборка с тормозами.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:13
  3. Разборка в измайлово
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 11:31
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 18:59
  5. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
