Гнездо прикуривателя в багажнике не работает
    По умолчанию Гнездо прикуривателя в багажнике не работает
    В багажнике имеется гнездо +12В. В нерабочем состоянии.
    Предохранитель? Проводка?
    Муляж?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от АлександрЪ Посмотреть сообщение
    Предохранитель? Проводка? Муляж?
    Навряд ли муляж. Предохранитель под приборной панелью в блоке реле. Там их мало, не ошибешься.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Предохранитель большой в отдельном горизонтальном гнезде прищелкнутом снизу к блоку реле. 20А.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 5,794
    А у меня не работает для задних пассажиров
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ищи предохранитель там же. Возле блока реле.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вот тема хорошая недавно была https://passatworld.ru/showthread.php?t=160118
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Предохранитель в норме. Осталась проводка?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    АлександрЪ, Проверь не только на внешний вид предохранитель, но и напряжение померь на входе и на выходе. Может контакт где плохой. Далее стоит проверить напряжение на самой розетке. Возможно придется добираться к ней с внутренней стороны снимая обшивку багажника.
    МО
    Отправлено: 9
    дабы не плодить спрошу тут.
    сами гнезда и в салоне и в багажнике работают, если прикуривать
    если подключить компрессор колесо подкачать, компрессор отключается через секунд 20, после того как выключишь компрессор и включишь опять секунд 20.
    в чем проблема? нагрузка большая от компрессора? можно как то обойти?
  1. Контактная Фишка Прикуривателя в Багажнике
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 12:22
  2. Не работает прикуриватель в багажнике.
    от makapB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:37
  3. Гнездо прикуривателя
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 13:55
  4. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
  5. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
