Напряжение в сети 11,9
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    По умолчанию Напряжение в сети 11,9
    при всех включенных приборах, такие показатели выдал комп. Ваня Куллер, отдельное спасибо за диагностику, говорит, что это очень мало. Два вопроса, мало или нормально? Гарантии кирдык через 9 дней - что делать?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Генератор какой? Что включалось?
    Вообще 11.9, с учетом того, что на Б6 обычно ставят 140А генератор, то это правда мало. Нормальный ток на холостом ходу со всеми потребителями 13.6-14в.
    У меня на Б6 при всем включенном было 14.2в, без потребителей 14.6в.
    С таким плохим зарядом есть риск недозаряда АКБ или посадить АКБ в пробке с подогревами и светом.
    Пробег какой у авто? Обычно это происходит из-за двух вещей:
    - сгоревший диод
    - реле регулятор напряжения
    Диод проверить просто на снятом генераторе, благо в Б6 он снимается за пол часа.
    Реле регулятор напряжения тяжелее.
    11.9В...ты понимаешь, что этом машина работает на бОльшую часть от АКБ? Она НЕ заряжается, а садиться.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Срочно к дилеру с жалобами на вяло крутящий стартер.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Генератор какой?
    140А генератор
    73000
    - сгоревший диод
    где смотреть?
    Вано тоже на это грешил или генератор.
    Что включалось?
    магнитола, обогревы зеркал и сидений, свет весь, короче, все что можно было включить - включил + положение R на коробке.
    с этого момента поподробнее?! А нельзя тупо сказать, что проверил компом? Какие еще убедительные аргументы привести, кроме стартера?
    неее, я не смогу, руки заточены не так
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Можно,можно так-же сказать что замерял напряжение на клеммах АКБ тестером но не помешает сказать что есть явная проблема.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    офф
    на не заведенном авто, с включенным зажиганием, стеклоочиститель в режиме "пауза" должен работать?
    не бейте сильно
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    terco, тока если включено зажигание до положения перед заводом, т.е. когда лампочки горят на табло, а так вроде не будут работать!
    не бейте сильно
    lifter, Я приеду к ним и говорю, утром долго крутит стартер перед тем как завестись, проверил напругу, она 11.9 - правильно так говорить?
    Наше Имя - Зенит!
    Съебёж, Эта Страна
    Выдал где? На клеммах АКБ? В блоках измерений, тогда каких?
    04/AWT/GFY
    В блоке ДВС. Сути это не меняет, на клемах на 0.2 больше...12.1. Без включенного кондея...и то это не все включили!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Насчет дилера не знаю.
    Приходи говори, что в пробке сел аккумулятор и заглохла машина и плохо дует печка при включении всего.
    Едь к ним со всем включенным, т.е все ПТФ, ближний, все подогревы и печка на максималку.
    Если спросят почему так ездишь, скажи так хочу, не ваше дело. Пусть меряют напряжение, должно быть не ниже 14В, не важно через Ваг-ком или на клеммах. Ваг-ком чуть занижает напряжение, но сути не меняет. 12В это мало. Тем более генератор 140А, на таком напряжение в принципе не должно просаживатся при подключении потребителей, я это еще на Б5+ с таким же генератором наблюдал.
    Стартер крутит не долго, а именно медленно и вяло по утру.
    Вообще, если память не изменяет в этих генераторах 6 диодов. Каждый диод воспринимает по 24А. Такое напряжение 11.9В при включении потребителей характерно для генераторов мощностью там 80-100А, проще говоря, думаю, не работают 2 диода из 6. Диоды сгорают очень просто.
    Давно еще в первом Пассате 2.8 у меня сгорал диод, сразу падала очень сильно зарядка.
    А если дать 3-4 тыщи оборотов, какое напряжение выдает при том же включенном оборудовании? И без нагрузки какое?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нет,не так.Говори что вяло,медленно проворачивается...у тебя что,никогда АКБ не садился на предыдущих авто?
    Именно так
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    садились, но тока так, что даже сигналка не работала, т.е. в усмерть
    чем мне грозит признание дилеру, что я проверил напругу вагом после того как утром стал вяло и долго крутить стартер?
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Скажи, что после того, как машина заглохла в глухой пробке, в которой торчал 4-5 часов со всем включенным, ты взял тестер, включил те потребители, которые ты обычно включаешь и замерил напряжение, оно оказалось ниже, чем напряжение на заглушенном, т.е генератор не обеспечивает зарядкой аккумулятор. И все...про Ваг-ком молчи! Они этого не любят ИМХО.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да ничем,VAGCOM не оставляет следов своего вмешательства...можешь просто сказать что проверяли в специализированном СЦ не являющемся дилером.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Еще бы развести на замену АКБ. Т.к АКБ скоро умрет тоже, раз ты ездил с таким низким зарядом. Годик-полтора еще продержится и умрет. .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИМХО про то что машина заглохла говорить нестоит,должна в этом случае прописаться ошибка типа "низкое напряжение на клемме 30" и при сильном падении напряжения в сети начинают отключаться приборы типа ABS SRS radio и прочее...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ты прав! Сначала начинают гореть АБС, руль, Аирбег и по ним будут ошибки, типа недостаточно электропитания. Но как бы не знаю.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    блин, так и не понятно, что говорить официалам
    мне еще делали внутренние кольца в задних фонарях, наверное перед поездкой на сервис их стоит отключить, чтобы не приписали вмешательство в электрику.
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Саш, отключи кольца и смело езжай, скажи, что тебе ребята говорили -вяло крутит стартером по утрам, пущай проверяют напругу, а там все выяснится либо не выяснится.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Говори что после ночной стоянки когда заводишь машиу стартер крутит вяло\медленно но машина заводится,проверил тестером\вольтметром напряжение на клеммах АКБ а там 12 вольт при работающем моторе вместо положенных 13...14 вольт.
  1. Напряжение бортовой сети. Показания VAG-COM
    от xtrflash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:09
  2. Про напряжение борт.сети
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 00:27
  3. Высокое напряжение в сети
    от Dizertir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 22:07
  4. напряжение борт сети 14.47
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 18:20
  5. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:40
