загорел air bag на панели
    Россия, Серов
    По умолчанию загорел air bag на панели
    сегодня ни с того ни с чего на панели загорелась лампочка родушек безопасности .ничего не трогал . из за чего это может произойти ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Из-за чего угодно,надо считать ошибки...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Прочитать ошибки и выложить сюда! А мы посоветует, как быть!
    Волгоград - мос.обл.
    привет всем!тоже самое, ваг пишет неисправность датчика удара боковой подушки пассажира.просмотрел все разъемы под сиденьем и стойке,результатов не дало.где и что конкретно смотреть?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Krash99,
    гурей, Какие у вас авто?
    у меня вроде в подписи написано.А6 98г. АЕВ
    Беларусь, Брест
    Новую тему не создаю а прошу помощи здесь, загорелась лампочка эирбага, после ремонта климы, гворили что снимали бампер.
    Код ошибки:
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
    Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
    Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
    Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USHS9NQ1
    Кодировка: 0012337
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 295201BDFB39
    2 Найдены неисправности:
    01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не стирается? Год какой?Предохранитель 9 проверь. Тот, который с правой стороны.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Krash99 У меня на Б5+ была такая заморочка изредка, поворачиваю ключ в замке, пищит и моргает аэрбег,
    ком пишет аэрбег тестет, и потом всё тухло
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    wmaximum, по первой ошибки - скорее всего, когда снимали панельку вокруг радио, отключали лампочку "passenger airbag off" и включили зажигание. стирать и не париться.
    по второй - придется вырезать желтый разъем к боковой подушке, который крепиться к раме сидения (не тот что в полу!) и включать напрямую. Отзыв есть на это есличо....
    Беларусь, Брест
    Да, ошибка не стирается.
    Получено: 39
    какая из двух не стирается? первая? лампочка горит, под балалайкой, когда справа никто не сидит?
    Беларусь, Брест
    Ошибка о перегоревшей лампочке была, потому как на момент подключения кабеля была отключена магнитола.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ребят, глупый вопрос: где в В6 диагностический разъем?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    слева от рулевой колонки, под торпедо.
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
    Беларусь, Брест
    Сбросил фишку из подседушки, она как новая невидно не окисления ничего, неужели может быть там плохой контакт?
    Беларусь, Брест
    Залил фишку под седушкой активно ВДшкой, и стур ошибку через шнурок, 3 день, полет нормальный )
    Разъёмы дурацкие,несколько раз вылезали ошибки аирбэгов в сидухах. Несколько раз ,когда пылесосили-задевали жгут проводов-вылезала ошибка.Потом еще резко отодвинул пассажирское сиденье,тоже ошибка вылезла. Всё трётся кабелем. Разъёмы не вырезал,т.к. кабель постоянно со мной.
    Повторюсь на всякий случай-если снимаете рамку,вокруг магнитолы и отключаете контрольную лампу аирбэга-не включайте зажигание,пропишется ошибка.Я вообще вынимаю из рамки вставку с лампочкой,не отсоединяя её,она на защелках крепится к этой рамке и уже не страшно,если по запарке вкл зажигание.
    Мож кому пригодится.
    Получено: 39
    wmaximum
    вот TPI - почитай, ты не увидишь окислений, сами контакты недаработаны, сопротивление вырастает выше допустимого. лампочка загорится снова, к бабке не ходи. может день занять, может месяц, но она вернется стопроцентно...
    а заливать WD40 разьемы эирбэгов - эт сильно....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Колхоз, конечно, но приемлемо. Покупать предназначенные для этого цели аэрозоли - не бюджетно.
  1. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  2. Air Bag и Horn
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 09:22
  3. [OFF]Боковые Air Bag
    от Alexander P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:14
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
