Вопрос по АКПП
    По умолчанию Вопрос по АКПП
    Пассат Б5 2003 год, америкос 1,8 т. 5ти ступенчатый автомат. Подскажите какая жижа льется в него, вообще хочу знать что и как делается, как определить какой масло залито, можно ли сделать полную замену или только частичную. можно написать тут ткнуть ссылкой. заранее спасибо.
    Andrey19, Вот как тебе ответить????!!! Ладно!!! Видел при регистрации все строчки? А теперь подумай -что у меня в кармане!???
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    tmg64, опередил
    Andrey19, https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=101
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Andrey19, Есть "поиск"!!!!По ТИПТР не меняется!!!! Остальное найдёшь!!!!Ты откуда??? Завтра встреча соклубников!!!!!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Если акпп работает без нареканий, нечего туда лезти и менять масло.
    Проблем захотелось?
    Замена масла делается только с разбором гидроплиты и ее промывкой.
    Все остальное- намеренное убийство автомата. Эта процедура вынужденная и в 50 % выход из строя агрегата.
    Оно тебе надо?
    Добрый вечер ребята. У меня проблемы с автоматом!!! Когда переключаю на D происходит резкий толчек довольно чувствительный!!!! И во время езды с 5-й передачи на 4-ю когда переключает тоже происходит толчек после этого машину как заглушу на несколько секунд и заново завожу все прекрасно переключает без толчкев!!! Что это может быть??? помогите подскажите
    Москва ЗАО - Красногорск
    Попробуй для начала ошибки снять. Может датчик начинает мозги делать. Машину только в подпись поставь, и лучше конечно тебе было тему новую открыть, чем тут писать.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Вечер добрый парни!!!
    Инфы на форуме выше крыши!!!
    Забейти в поиске, и наслаждайтесь
    Обожаю темы про акпп, но чего то последнее время чуть ли не каждый день одно и то же
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Ошибок нет! уже диагностику делали !
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Проблем захотелось?
    Оно тебе надо?
    Добавить нечего, лично я согласен на 100%, только одну цифру я бы изменил, не 50%, а 90%. Лично я свою коробейку по неопытности убил именно так.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    urabr,
    не ты один...
    DIMON-NV, кстати, промывка плиты и замена регулятора давления тоже не полностью решила проблему. Пинки остались на 1-3 передачах. Специалист из ЗФ-мастера сказал, что гумно, вымытое из плиты при замене масла застряло в жиклёрах, а их уже не вымоешь, надо менять, а это уже другие деньги и другая работа.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    urabr,
    что-то наплели специалисты из zf мастер. Плита ведь полностью разбирается и достаются жиклеры.
    Может быть ты что-то не так понял.
    DIMON-NV, нет нет, всё верно, они так и сказали, просто объяснили, что не смогут гарантировать продолжительную работу коробки после полной переборки только плиты. Объяснили, что гарантию можно дать после полной переборки или замены плиты на новую, замены бублика и полной замены фрикционов, ну а это другие деньги, сам понимаешь. Скорей всего, геморроиться не хотели с одной плитой. А изначально плиту мне мыл один мастер дагестанец, я недоволен остался. Там работа левая, без квитанций была, поэтому претензию на вернувшиеся пинки предъявить было достаточно сложно, на всё был один ответ, всё нормально. Короче, я сам виноват, скупой платит дважды.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    urabr,
    теперь понял, что хотели сказать спецы из зф мастера.
    Это я и говорил выше, замена масла с промывкой гидроблока может убить агрегат.
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
