Подскажите с выходои
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Подскажите с выходои
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, очень срочно ответ на такой вопрос. Стояла Премиум 6. Сейчас поставил пионер 3100. Нужно найти выход, который отключает мафон при вынимании ключа из замка. Ибо так он не выключается, а переходит в спящий режим - боюсь за аккумулятор. Старый магнитофон выключался, когда ключ дергал. Какой провод в колодке за это отвечал? Колодки правда 2. Очень надо. Заранее спасибо за ответ.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    в машине ISO или Quadlock?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Eu-Jinn, судя по подписи, аналогично моей должно быть все.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет, Еврений.
    В машине сейчас торчит разъем Quadlock, ибо был штат. К ней я подсоединил ответную часть ISO. С колонками, питанием, землей проблем не было. Вот только АСС не найду. Прозвон фишки тоже результата не дал. Магнитофон вот такой http://www.music-car.ru/Pioneer_AVH-P3100DVD.html .
    Получено: 30
    ACC там нет... магнитола штатная включается по Can-шине. Я делал людям переходник, в котором вешал на постоянный плюс оба провода. Конечно же, в таком подключении есть минус - магнитола постоянно работает и даже со снятой мордой потребляет ток
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Блин... А если замутить кнопочку тайную какую-нибудь на управление АСС? А то боюсь как-нибудь не заведусь - это раз, и кнопки все время горят - как-бы ночью не вынули магнитофон - это два... Как думаешь?
    Получено: 30
    Можно, почему нет?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Можно, почему нет?
    Вот думаю - через реле пускать или просто в обрыв провода тупо переключатель поставить? По идее там большого тока нету...
    Получено: 30
    можно в обрыв.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    можно в обрыв.
    Спасиб огромное.
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Eu-Jinn, Настройки же постоянно сбиваться будут с этой волшебной кнопочкой) или я не прав?)..
    VW Passat B6 1.8
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
