Дергается при плавном разгоне...
    По умолчанию Дергается при плавном разгоне...
    Извините если баян, но в поиске не нашел подобной ситуации, а проблема в следующем - при плавном разгоне на 3-ей передаче, около километров 40 начинает очень здорово машину "колбасить", если разгоняться более интенсивно, то дергание присутствует, но гораздо меньше, второй день такое начал замечать, заправку не менял, топливный фильтр новый, ДМРВ и свечи тоже, форсунки чистил летом, ошибок ни по двигателю ни по коробке нет, подскажите пожалуйста где мне копать, боюсь ездить с такой проблемой...
    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    катушки глянь!!
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    k718no, если бы катушки, то были бы ошибки по пропускам...или я ошибаюсь?
    Отправлено: 9
    Катушка работает, но искра слабая.. при работе свеча закидываеться.. по сути то все впорядке. Ошибка будет когда катушка полностью погаснет..
    Тогда не понимаю как ее проверить и вычислить...
    Moсква
    Добрый вечер!!!я на сайте новенький!!!вот хочу пойнтересоваться потек салиник на распредвалу это мне сказали в сервисе!!!Масло уходит долеваю уже 3 день!!!подскажите где взять подешевле комплект ГРМ помпу и ролики и где лучше поменять!!!!!за ранее БЛАГОДАРЮ
    Отправлено: 9
    вытащи катушки и свечи.. по сути где проблемма, сразу по свече увидишь, можешь подцепить и проверить искру, но свечи постарайся не протерать..
    k718no, спасибо, завтра обязательно посмотрю...
    Отправлено: 9
    по дешевле?? берите оригиналы и идите в спец. заведение... не гонитесь за дешевкой, дорого выйдет..
    у тебя 4 катушки?
    у тебя 4 катушки?
    k718no, да,4
    Отправлено: 9
    ну вот посмотри, завтра чирканешь!
    еще бы мнения хотелось услышать, какие есть, это ведь один из вариантов...
    Отправлено: 9
    Я уже 2 катушки сменил.. симптомы один в один.. советов было куча...
    смотри сам...
    Все катушки в порядке, свечи все кирпичного цвета, одинаковые, поменял их на всякий случай, эффекта никакого, заезжал к знакомому мастеру, сказал что движок работает как часы, плавно набирает и сбрасывает обороты, "обрадовал" меня предположением про коробку, но она вроде работает также как и всегда, подскажите пожалуйста, куда копать дальше...
    а что значит "колбасить"?
    Калуга
    Аналогичную проблему выличил чисткой бензонасоса и промывкой бензобака.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    AndyB5, потом отпишись в теме по результатам, если что накопаешь. У меня тоже иногда такое бывает, но только при подъеме на возвышенность и на малых оборотах.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Беляк, Машина дергается вперед-назад, сопровождается дрожью по кузову и все это строго от 35 до 45 км/ч, при наборе скорости, и если ехать с горы, этого не наблюдается, равно как и не наблюдается при снижении скорости, кстати давление топлива можно замерить, хотя делал это пол года назад...
    такаяже байда началась вчера тока на скорости от 40 до 60,+ потеря мочности чувствуется. вечером поеду почитать ошибки
    Беляк, Отпишись если что накопаешь, у меня ошибок нет, это и странно, не знаю где еще искать, подскажите...
  1. Дергается при среднем разгоне
    от Timka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:27
  2. Вибрация при плавном разгоне
    от Igorb5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:28
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 16:08
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
