отключение педали газа
    Санкт -Петербург
    Лампочка отключение педали газа
    у меня такая проблема passat b5 1600 AHL автомат при езде по трассе пропадает газ т.е педаль не реагирует на нажатие мотор работает через несколько сек работает через некоторое время опять не реагирует в городе все норм в чем может быть дело подскажите ????????????
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Какие ошибки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Санкт -Петербург
    завтра напишу
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от alex smit1 Посмотреть сообщение
    завтра напишу
    А до завтра оформи свой профиль,хотя-бы регион обитания и данные по автомобилю
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Какие ошибки?
    ДЗ думаю хулиганет
    Санкт -Петербург
    passat b5 1997 двигатель 1600 AHL автомат
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    ДЗ думаю хулиганет
    У меня те-же мысли...
    Санкт -Петербург
    а если датчик положения дз поменять?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Он стоит внутри самой ДЗ. И не датчик, а потенциометр.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Возможно у тебя дорожки на потенциометре стерлись в каком то месте
    Санкт -Петербург
    043F 0219 020D 463A VW Simos блок управления
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это понятно,а ошибки-то какие?
    Санкт -Петербург
    так я написал все ошибки которые показала диагностика больше не чего нет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    043F 0219 020D 463A
    А,так вот они,не рассмотрел...
    Тут по лямбдам ошибки и ЭБУ если кратко то на твою проблему они повлиять не могли.Закинь ошибки в тему ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    043F
    Ага,вот он корень зла,
    01087 Не выполнены базовые установки
    Попробовать почистить и адаптировать дросель для начала.
    Санкт -Петербург
    ок а то дастало так ездить спасибо щас гляну
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 01:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:24
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
