Не держит ХХ обороты, Где пройти качественную Диагностику?
    Восклицание Не держит ХХ обороты, Где пройти качественную Диагностику?
    Здравствуйте, тема баян конечно.Так что извините.
    1.8 Т АЕВ.
    Машина при запуске и дальнейшец работе двигателя не держит ХХ обороты, стрелка бегает от 500 до 1800 об.мин. Иногда глохнет. иногда даже не реагирует на нажатие педали газа.Иногда это проходит само собой, но в редких случаях.
    Что делалось для исправления неисправности: Полазив по форуму и воспользовавшись советом, поехал чистить заслонку, заодно поменял свечи. Результата не было. Через некоторое время нашел поддменный дроссель, поставил, вроде бы всё нормально стало работать, но через некоторое время неисправность повторилась. В данный момент проблема остается очень острой, так как обороты почти перестала держать, ездить становиться совершенно не возможно.
    Прошу помощи у соклубников!!! и хочу спросить где можно пройти Качественную диагнстику в Санкт-Петербурге.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В Дилижанс приезжай.
    Да кстати, совсем забыл, было предположение что все дело было в топливоподаче, поставил новый бензонасос. безрезультатно.
    А где Дилижанс находится???и сколько стоит диагностика?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Пр. Елизарова 34. Диагностика топливной системы 1502 р.
    спасибо) воспользуюсь.может скажут что умное)))
    Минск
    чек горит?
    нет, не горит. либо его до меня "затушили", либо просто не горит)))
    попробовал заправится на другой заправке, может из-за бенза все было, не помогло.
    Прошел диагностику:
    00544 - превышено максимальное давление надува
    16487 - расходомер воздуха g-70 слишком высокий уровень сигнала
    00561 - адаптация смеси:
    15-10 выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего предела на ХХ оборотах
    16500 - датчик температуры охл.жидкости не достоверный сигнал
    стерли ошибки, осталась одна:
    Что делать дальше подскажите пожалуйста)))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ка не печально - собирать бабки на новый ДМРВ или вставку.Если есть возможность одолжи у кого нибудь для пробы.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1. (только вставки для АЕВ нет).
    MILOVe, фишку с расходомера сними и скинь ошибки (если есть чем) - какое-то время до покупки нового ещё проездишь.
    Ок! Спасибо))
    А ДМРВ влияет на все эти ошибки или еще что-то надо проверить?
    И еще вопросик)) Б.у Дмрв стоит покупать??? или это совсем как взять "кота в мешке"?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, самую малость. но - он под основным подозрением.
    да типа того. как водка без пива - деньги на ветер.
    Для расширения кругозора, А ДМРВ часто выходит из строя???
    и что влияет на его работу и работоспособность?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Скорее - проползаешь. С наддувом 0,3х.
    Для экономии можно купить BOSCH.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это лучше чем глохнуть при каждой остановке
    Ага если педаль газа на поворотах не нажимать, может и во время поворота заглохнуть, так вообще сказка
    так что с этим делом не стоит шутить ;)
    На самом деле буду очень счастлив, если проблема решится, борюсь с нею год, она то проявляется то исчезает.
    А с особо знающими людьми в сервисах, уже что только они не пересоветовали,и ничего не помогало)))
    Надеюсь на скорый праздник!!!
    Нашел новый "бошевский" за 6500. Завтра буду ставить, завтра же и отпишусь по поводу результата!
    Поставил!!!Двигатель работает ровно, ошибок нет.
    Еще немного поезжу и снова проверю ошибки!
    Россия, Курган
    MILOVe, Ну как там с проблемой решилась или нет ?
    Да все отлично, ошибки не проявились.
    Двигатель работает ровно, разгон стал лучше)))вообщем не нарадуюсь
    Всем спасибо!!!
  1. Где "пройти" ТО. Питер.
    от Rodster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 01:22
  2. Не держит холостые обороты
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:25
  3. не держит холостые обороты
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  5. Где сделать полную диагностику?
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 15:25
