Замена аккумулятора
    По умолчанию Замена аккумулятора
    Поделитесь опытом , ощущаю себя полным идиотом, АКБ из отсека на В5 без наклона почти под 90 градусов вытащить не удаётся! Пытаюсь действовать , как указано в инструкции по устройству Переместите аккумулятор в сторону, при этом освободится крепление второй стороны аккумулятора, и извлеките аккумулятор из моторного отсека. Но не "Выходит" АКБ "напрямую" вверх .Размеры моего АКБ 207х175х190 Bosch silver 5 LN. Думается =не навредят ли эти перевороты АКБ - хотя вроде "необслуживаемый" и должен быть устойчив к переворотам. Заранее благодарю за помощь.
    abw-25, Не на 90, а на 45 хватит. Сначала поднимаешь 1 сторону и вытаскиваешь его. Вторая сама выйдет.
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Если там залит электралит,то всё равно должно быть отверстие для выхода паров.
    Отверстие хоть одно есть?
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    А батарейка прямо вверх и не пойдет.......вытаскивай в сторону салонного фильтра
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Вопрос к гуру, до этого был B4, там после замены аккума, надо было проводить адаптацию борт. компьютеру, надо было прогреть мотор, нажимать на газ, глушить и т.п. а тут такое часом не требуеться???
    Rvs2, требуется,но по другому алгоритму .И лучше всего ВАГкомом.А также загляни в Базу Знаний.Там очень хорошо всё расписано про адаптацию
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Ничего не надо делать...если мафон штатный, то код нужен.
    Бортовому не нужно (каюсь,невнимательно прочёл).А вот ДЗ нужно
    Цитата Сообщение от Alien189 Посмотреть сообщение
    А вот ДЗ нужно
    Не нужно...сама адаптируется, что электронная, что тросиковая.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    в Базе Знаний нашёл вот это https://passatworld.ru/showthread.php?t=142732, только не понял все эти параметры надо вводить самому, от куда их взять???
    покурил поиск "адаптация после замены аккумулятора" толком ни чего нет, только парочка как всегда битых ссылок
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28041.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16185.html
    если не тяже ткни носом где читал???
    пока пост писал уже ответели!!!
    COOLLER, Alien189, спасибо!!!
    COOLLER, тогда ещё вопрос вот пост про какие шпаргалки речь идёт ???? https://passatworld.ru/showthread.php?t=136486&page=1
    Rvs2, Адаптация др.заслонки: включаем зажигание, двигло не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок 098 или 060( в зависимости от того электронная или нет). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки. Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Спасибо за подсказку, а то думал , что это тока у меня "безрукого" АКБ вынимается лишь под наклоном ! Просто сейчас оч мало езжу и ОН стал регулярно садиться , хотя вроде бы и не очень старый - изгот-02-2007 куплен 08-2007 иль все ж сдох ? Если день активно поездить - назавтра - как огурец, а через 2-3 дня простоя даже если не ниже 10 мороза можно и не завестись !
    Rvs2, Да не надо ничО адаптировать... Оставьте машину в покое
    ХЗ, моя требует адаптации, иначе утренний запуск слегка затруднён.
    Белоруссия
    Лично мне говорили,что если снял АКБ на долгий срок,то когда поставишь его назад при заводке не трогай педаль газа и всё будет нормально.
    Проверь на утечку
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    понял, трогать не буду, на взгляд вроде всё в норме
    я этот пост увидал про адаптацию https://passatworld.ru/showthread.php?t=136486&page=1 там интересные вещи описаны, типа закрывать двери при наборе скорости и т.п. это что можно всё напрограмировать самому штатно???
    Санкт -Петербург
    раз уж тема про АКБ, народ подскажите пжлста как снять пластиковую крышку над АКБ которая!!!!!?????не поломав её....а то боюсь вдруг как нить не так потяну((
  1. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
    от drum в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 03:40
  2. замена аккумулятора
    от gyurza2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 09:36
  3. Замена аккумулятора
    от ZevsB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 11:00
  4. Замена аккумулятора !
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:26
  5. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:33
