Всем доброго утра!! после ДТП имеем вот что:
удар пришёлся аккурат в верхнюю часть колеса переднего,и его верхнюю часть вдавило внутрь к аммортизатору,а низ остался на месте!! к чему мне готовиться????понятно что разминать лопатник,но вдруг что-то несерьёзное,и смогу отделаться малой кровью??? фото просто взял с форума ну и наглядно попытался на пальцах описать
колесо завалено внутрь сверху,низ на месте
ауууу
жду ответа![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
А что тут говортить? Надо разбирать подвеску, там где удар и дефектовать. Ну однозначно верхние рычаги погнулись.
З.Ы. И тебе радоваться кстати надо, что у тебя кузовщина не пострадала, слесарка, да ещё и с колесом - эт фигня.
ну спасибо хоть за такой оптимистичный ответнастроение хоть чутка поднялось!!! будем дефектовать!! ДЭУ НЭКСИЯ хороший автомобиль(в кавычках)что до крыла не достал,в меру своей убогой конструкции
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
вскрытие покажеткак говорится!!!будем надеяться,что там действительно так всё и есть,и отделаюсь *лёгким испугом*
спасибки за советы
А машина то своим ходом ездит или на эвакуаторе?
своим ходом ездит,ничего вроде нигде не цепляет,тормозит!!руль крутится,тока набок стоит теперь,и сход-развал потом ещё надо будет делать,фотки скину потом что было и стало!!!сегодня на работу на ней поехал,по-тихонечку,благо 10 мин до работы!!
тут же и продефектую!! подъёмник есть,и люди разбирающиеся тоже![]()
| Получено: 54 Отправлено: 297 |
у меня был такой удар. В верхнюю часть колеса. Менял два верхних рычага - один вырвало, а второй на всякий случай. И пришлось поменять поворотный кулак - погнулся. Я думаю и тебе его придется менять, если колесо завалено...
а номерок поворотного кулака не подскажите случаем??я думаю они взимозаменяемы,что на В5,что на В5+!!??только у меня пассажирское колесо пострадало,а не водительское,как на фото
это случаем не 8D0 407 258 AL ???
там, если мне не изменяет память, на В5 с толстым пальцем идёт для нижних рычагов,а на рестайле с тонкими во сколько вся работа обошлась Magway ???
там вроде с 2003 года пошли с другим пальцем. Ну верхние рычаги я менял сам. А так:
4500 - кулак б\у;
2000(вроде) - подшипник новый;
2000 - замена кулака (не помню точно);
1500 - сход-развал;
но тебе еще надо два верхних рычага - 4000р.
блин,я так приблизительно и думал,что в районе 15000 р обойдётся мне поездка моя вчерашняя в магазин с женой
вернее прикинул стоимость запчастей
и подшипник я так понимаю ступичный менять ещёну, по логике вещей правильно!!!
Ботаник, а про разбор забывать не стоит...![]()
это точно,забрал я поворотный кулак на ВАВИЛОВА,буду в воскресение заниматься!! потом отпишусь что и как
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
и еще есть с разными диаметрами под ступичный подшипник
75 и 82мм
всё обошлось у меня заменой поворотного кулака,и сход-развалом,ну и парочкой болтов с гайками!!! рычаги остались на месте все,и не пострадали на удивлениеспасибо ребятам с ВАВИЛОВА (VICTOR M) + мне с поворотным кулаком достался ступичный в подарок,он нормальный абсолютно))
на взгляд,положив б\у кулак,и мой ущербный после ДТП,на взгляд не увидеть разницы было!!
