| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет. Кто нибудь снимал крышку подлокотника в B5+ ? Вернее даже требуется разобрать её. После поисков в интернете нашел тему - __http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=304019 Но так до конца не понял как снять верхнюю часть с салазок ничего не сломав. На форуме есть похожие темы, но ответа в них нет.
VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Drazor, так там же разрисовано, снимаешь нижнюю и под ней видишь описанную там картину, после чего защелки поддеваешь и разделяешь части, далее одна в руках вторая из ползунков вылазит. По моему все очевидно. У себя, конечно, дабы сделать более подробный отчет разбирать не буду.
Дело в том что никак не соображу каким образом добраться до этих защёлок.
Но так до конца не понял, как снять верхнюю часть ничего не сломав - как подлезть к защелкам, которые не дают крышке сползти с салазок.
Drazor, ну так нижнюю крышку кто будет снимать сначала? там посмотри на чем держится и поддень отверткой или чем другим. Хоть ножом для масла.
Я у себя хотел снять, до металлических салазок разобрал, а дальше так и не допер...собрал все обратно.
Нижнюю пластмассовую крышку снять не проблема. Загвоздка в металлической детали, которая под ней.
Аналогично.
В общем после долгих плясок вокруг подлокотника удалось таки снять с него крышку. Фото к сожалению выложить пока нет возможности, т.к. сразу отдал эту деталь на перетяжку.
Чтобы его снять нужно выдвинуть верхнюю часть таким образом, чтобы через маленькую щель в черной железной части были видны усики, торчащие из квадратного отверстия. Один прижимаем просунув отвёртку через это отверстие, второй просунув отвёртку сбоку. С другой стороны аналогично. Сложность в том чтобы не дать этим усикам залезть обратно.
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
А у меня перестала крышка фиксироваться на разной выысоте....Как стала в верхнем положении, так и стоИт уже два года... Кто подскажет, как исправить?
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Такая же беда. Смотрел, так и не понял как работает...
