Вопрос по бортовому компьютеру на B5+
    Беларусь Минск
    По умолчанию Вопрос по бортовому компьютеру на B5+
    Добрый день. Вопрос в чем: приобрел b5+(в подписи), на бортовом была установлена длительность в пути и температура снаружи, и на правом переключателе есть кнопка reset и кнопки на торце вверх и вниз. Я так понимаю с помощью их я могу переключать разные режимы на БК - расход топлива и тд. Но почему то не получается. Нажимал и при включенном зажигании и заводил авто, и в движении и на месте. Скажите пож-та, что это может быть: электрика? или может там есть какой предохранитель, который перегорел? (извините за глупый вопрос).
    Заранее спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Omnium, В мануале почитай как им пользоваться, чего гадать.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Беларусь Минск
    спасибо за мануал. Почитал. Делал то же самое. Но, на что ни жму - ничего не меняется на дисплее. Стоит только циферка 1 и видимо самое первое в меню это общее время в пути. Жал кнопку ресет, не переключает. И боковые стрелки - аналогично. В чем может быть проблема?
    Беларусь Минск
    ау, есть кто?)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Включив зажигание, не заводя двигатель можно ли переключить режим работы боковыми клавишами?
    Беларусь Минск
    нет, не получается. Ни без завода, ни при заводе. Сейчас сбегаю еще раз проверю.
    сбегал, не работает ни при заведенной ни при включенном зажигании - не переключает
    Вот нашел вашу тему
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142837
    как думаете, может проблема в тоже в приборке ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня была похожая ситуация, но борт комп переключался только 1 раз при первом включении зажигания. Снимал приборку и восстанавливал сгоревшую дорожку.
    Беларусь Минск
    Вот нашел вашу тему
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Моя темка Может и приборка. Может разъем возле рулевой колонки.
    Я бы снял подрулевой пластик, добрался бы до разъема этого переключателя и померил сигналы. Дальше уже по ситуации. В электросхемах разбираешься?
    Беларусь Минск
    да, немного разбираюсь, но паять боюсь. Хотя на предыдущем пассате приборку паял (не работали датчики топлива и температуры). Разобрать не проблема. А как "мерить сигналы"?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Omnium, http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg. В разделе "Электрооборудование" есть полные схемы. К сожалению черно-белые, но это мелочь. Ищешь схему проводки от приборки к подрулевым переключателям. На управление бортовым компьютером идут 4 провода. По одному передается минус к переключателю, по остальным этот минус уходит обратно в приборку (в зависимости от того, какая кнопка на подрулевом переключателе нажата). Ищешь провод, подводящий минус к подрулевому. Проверяешь наличие этого минуса, далее проверяешь, что на остальных проводах появляется минус при нажатии на кнопки подрулевого переключателя. Если все гут - проблема в приборке.
    Так, а что отображается на среднем экранчике?
    В догонку:
    левый экран - часы, правый - одометр, а что на среднем?
    Беларусь Минск
    средний разделен на 2 половины - верхняя часть монохромная, на ней отобразаются значки: топливо вода и прочее, а нижняя часть дисплей как включаешь зажигание загорается и пишет красным температуру снизу, общее время в пути выше и еще выше в правом верхнем углу стоит 1 (единичка)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ага. Гут. Значит борт компьютер присутствует, а то у меня начали закрадываться нехорошие мысли о его отсутствии. Тогда действую по описанной выше схеме.
    Беларусь Минск
    Спасибо огромное, буду вечером пробовать. Кажется мелочь, а все равно хочется чтобы все работало)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я с такой мелочью мирился полгода, потом плюнул и сделал. Зато теперь приятно ездить.
  1. Вопрос по бортовому компьютеру (решено)
    от Seregas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 17:40
  2. Вопрос по бортовому компьютеру
    от Seregas в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 21:57
  3. вопрос по маршрутному компьютеру в приборке
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 13:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:56
  5. Вопрос по бортовому компьютеру(остаток топлива)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 10:04
