проблема с АКПП
    По умолчанию проблема с АКПП
    В декабре месяце начались жуткие морозы...В одно прекрасное утро не смог завестись- крутил-крутил мотор, и наконец "сдох" аккумулятор. Зарядил аккуму, а он снова не хочет.
    После 3 дней мучений решено былокупить новую АБ, но все безрезультатно. Оттащили авто в сервис.
    В сервисе обнаружили неисправность расходомера и лямбда-зонда. Предложили поменять ДМРВ - сказали, что есть в наличии 2200р., лямбду предложили б/у за 1000р.
    Все сделали, машина поехала.
    Прошел 1 месяц и начались проблемы с АКПП:
    Задняя включалась с запозданием и с последующим ударом...
    Через неделю она вообще пропала...
    Позже менял воздушный фильтр и ,вытаскивая колодку ДМРВ на морозе, сломал её, - решил поехать в магазин за новой ( с отключенным ДМРВ),------появилась задняя....
    Позже полазив по форумам узнал, что это АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ АКПП!!!
    Ну и конечно же у меня возник вопрос о связи ДМРВ и АКПП...
    Вдобавок ко всему вычитал, что ДМРВ на мой авто идет только в оригинале, т.е. нет подборок и аналогов и цена его от 4000р. до 6000р.
    Решил посмотреть что за хрень поставили мне в сервисе, оказалось - ДМРВ LADA KALINA, PRIORA!
    В голове мысли приобрести оригинал ДМРВ, но поможет ли?
    Виноват ли сервис в данной ситуации?
    Что делать дальше?
    Уже поменял масло в АКПП - результат тотже.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от mar-moroz17 Посмотреть сообщение
    Что делать дальше?
    указать мотор, для начала.
    1.8Т, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    99,999 проблема в этом, Авто в подпись поставь, а то мож у тебя дизель.
    , VAG COM
    Т.Е. можно рассчитывать, что АКПП еще жива???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    оригинальная вставка для твоего дмрв - 06A 906 473A (если сохранилась родная труба). сигнал нагрузки акпп берет именно с расходомера...меняй его, дальше по ситуации.
    Огромное спасибо!!!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    mar-moroz17,
    если авто со скинутым разъемом дмрв едет, то значит акпп еще не конца убита.
    А может и вообще жива.
    Неродной дмрв проиграл бой акпп и помер первым.
    Покупай родной дмрв.
    А СТОшников за клубни и на столб за такой ремонт, ну или на бабло их для востановления авто проучить.
    Спасибо огромное!!!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Боюсь испортить тебе настроение, но похоже что ДМРВ тут непричем... Из-за него задняя не пропадет. А появилась она потому, что АКПП включилась в аварийный режим, а в этом режиме нет регулировки давления масла в главной магистрали АКПП, соответственно оно максимально, что позволило включиться полудохлой муфте заднего хода. Вердикт - переборка с заменой фрикционных дисков, поршней муфт и чисткой гидроблока.
    ИМХО......
    И насколько я попал?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Смотря как будешь решать проблему. Если делать самому - можешь обойтись по минимуму, тысяч в 20. Если обращаться к специалистам - в зависимости от уровня предложенной сложности ремонта и наглости мастера.
    Явный признак рваного поршня муфты заднего хода. Моё предчувствие - снятие коробки и переборка неминуема. Сгоняй к спецам, думаю я не очень сильно ошибаюсь...
    Да, действительно грустновато...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Не расстраивайся, это всего лишь железка))) Сам был в такой ситуации))) Починишь!
    что нужно для самостоятелбной работы?
    Получено: 53
    ELSA, гараж, пара крепких помощников для снятия коробки, хороший инструмент, в т.ч. измерительный, время. Весьма желательно наличие компрессора и пресса для стопорных колец муфт.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Гараж с ямой, а лучше - знакомый автосервис с подъемником, чистое рабочее место, гидравлический пресс. А главное - огромное желание, понятие работы АКПП и сервис-мануал по ремонту (есть на www.volkswagen.msk.ru). Ну и конечно запчасти - Overhaul Kit с поршнями и фрикционными дисками. Но для начала - сгоняй на диагностику к специалисту.
    +100500)))
    Спасибо понял.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    mar-moroz17,
    пару строчек в личке написал.
    Погляди.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
