Помогите пожалуйста со стрелкой температуры и термостатом! - Страница 2
    челябинская обл.
    долго греется ,тут может причина быть и в гидромуфте вентилятора а так же с вязкостью масла_
    пока масло не прогреется вентилятор сильней чем надо обдувает двс , если другое все исправно
    Уфа
    Цитата Сообщение от SkyShooter Посмотреть сообщение
    Насколько долго прогревается? Просто "долго" это понятие очень растяжимое
    А вообще я считаю это дело всё равно в термостате, либо поставили как то плохо, либо левак, конечно возможно это и правдо помпа, но почему-то мне кажется он по большому кругу гоняет.
    А до этого такая же проблема была? Имею ввиду до замены, т.е. почему решили всё это менять?
    Если, да, то проверьте термостат старый если работает то дело было не в нём а как раз в помпе...
    Например с завожу машину,а стрелка на холостом может и 15 не шевелиться.После км.5-7 только начинает шевелиться.Вчера вообще 50 км проехал,а стрелка так и до 90 не добралась.Может термостат и левак!не помню какой фирмы брал,но он отличался от оригинального.Почему решил поменять?не работал ДТОЖ и было холодно в машине
    Владимир
    Извините,что вмешиваюсь,но у меня после недавней замены термостата стрелка указателя мертво стоит на 90 град.на любых режимах работы.Правда при тарахтении на холостых выше 70 поднять не удавалось ни разу.
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
    Калуга
    Mih@tlt,
    Если пробка в печке,то печка замкнута на маленьком кругу охлаждения,т.е. при прогреве двигателя это очень даже может влиять!!!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Kiryan,
    Радиатор печки висит параллельно в системе, а не последовательно.
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Всем привет, у меня аналогично. В машине стало холодно, стрелка поднималась на половину от положеннного. Поменял термостат. В салоне просто африка, если включить на прогретом двигателе печку на мах. то очень жарко руку держать, тепло идет через 3-5 минут после завода, но стрелка при любых вариантах выше крайнего деления перед 90 не поднимается (раньше все норм. было)
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Уфа
    Народ,как подтянуть ремень помпы?
    Ау!помогают тут или нет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Oleg15tv, Копай в сторону замены ДТОЖ.
    , VAG COM
    Germany, Bayern
    Так а где ДТОЖ находится, может есть у кого фото или так попробовать описать его место расположения? Есть ли вероятность добраться до него на месте, не ехав в мастерскую? Что то последее время щлектроника ерундит.
    Lupo Аватар для SADOR
    монтировкой
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Уфа
    Ку ку !
    Я не спец , а было так - стрелка темп. стояла год как прибитая ровно на 90 при любых режимах ( и на холостых и в пробках и на трассе и зимой и летом) , потом стала потихоньку падать до 80 при движении по трассе, потом ещё ниже, но в пробковом режиме поднималась до 90 , затем стало ещё хуже - при малейшем движении авто - падение чуть ли не до нуля по приборке, заменил термостат ситуация практически не изменилась - заменил датчик - стоит на 90 при любых режимах .В моем случае прогрев идет 7-10 мин до полных - 90 градусов.
  13. #33
    Калуга
    И что,что параллельно???))Ты думаешь жидкость в печном радиаторе перестает там циркулировать?Жидкость циркулирует при прогреве везде кроме радиатора охлаждения,если при прогреве ты выключишь печку,то прогрев быстрее будет!Поэтому воздушная пробка в печке может сильно влиять!
    Пока термостат закрыт,то на прогрев вентилятор не будет влиять никак!
  14. #34
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    а вот глянь картиночку
    A7 2.0TDI (CRVC)
  15. #35
    Germany, Bayern
    Ну за ответ конечно спасибо, только что так мелко то? Да и не подписано по цифрам что есть что? Может как то по крупнее можно?
  16. #36
    Получено: 30
    ну попробуем и покрупнее, а что там подписывать? расположение примерно понял? вот позиция выделена красным квадратиком...
    A7 2.0TDI (CRVC)
  17. #37
    Минск
    У кого температура двигателя низкая, мой совет - 1) термостат , смотрите как нагреваются патрубки ,нижний и верхний . 2) датчик ОЖ проверить можно через комп, подключив узнать реальную температуру двигателя. 3) крышка бочка ОЖ должна плотно сидеть. И обращайте внимание на чек! В реале его не должно быть.
  18. #38
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    oleg-11111, а у меня вообще чека нет, что теперь делать?
  19. #39
    Germany, Bayern
    Спасибо
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
