Масляный фильтр
    По умолчанию Масляный фильтр
    Вопрос такой,хочу знать марку масляного фильтра для пассат б6 и можно ли применить этот фильтр для двигателя awt у пассата б5?Спасибо!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Валера22, и тебе доброго дня. Для ответа на твой вопрос укажи тип двигателя пассата B6.
    Seregas?спасибо за участие.Объясню в чём проблема.У товарища пассат б5 с двигателем awt.во время движения на трассе(скорость за 120км/ч) загорелся знак масло и почти сразу заклинил двигатель.вскрытие показало,головке хана,только менять.мастер сказал что фильтр не родной,от б6 с каким то клапаном,который недопустим для б5.Кстати и товарищ сказал,что в последний раз продали фильтр другой,большего размера,но заверили что всё в поряде.фильтра берёт в одном месте.и если это причина,то почему бы не попросить ребят купить головку и оплатить замену.
    на знак ? в начале не смотри.пальцы не туда тыкнули
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Валера22,
    068115561F - Фильтр для AWT
    На моделях Passat с двигателями с буквенным обозначением AEB,APU,ANB, AWT,AWM используется масляный фильтр увеличенного размера.
    На место этого фильтра вполне можно установить 06A115561B, который идет и на B6.
    На будущее - для номеров деталей есть соответствующая тема
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У товарища твоего,вернее у машины твоего товарища проблема не в фильтре а в маслоподаче,клапан в фильтре стоит для того чтобы пускать масло мимо фильтрующей бумаги если она засорена.Скорее всего масленка неоднократно его предупреждала о слабом давлении,при замене масла скорее всего делали промывку какой-нибудь пятиминуткой.Вот мотор и врезал дуба.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Понятно,спасибо за ответ.И всё же,раз уже здесь, завтра спрошу какой номер точно стоял при поломке и сообщу.
    я так понял нужно проверить каналы?Спасибо,завтра с ним поговорю и отпишусь
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Валера22, кстати, на большинство моторов у Б6, используется фильтрующий элемент масла, т.н. картридж, который ну никак не приспособить к AWT
    Да,он говорил,что было подмигивание один раз ранее.остановился,подождал и поехал дальше без приключений.только вот я не уточнял при этом фильтре это было или при другом.Напишу.
    Суперфорум.ни одного лишнего ответа.у меня самого тоёта,там лебедь рак и щук.много пустых и бестолковых мнений.здесь не так
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну да. Только 1,6 еще на старом добром железном фильтре
    Склоняюсь к варианту с промывкой.последняя смена масла была с ней,и маслёнка мигнула после смены.Где можно посмотреть схемку,что бы все каналы проверить.и может есть совет или способ как это делать?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Есть такая темка Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!!. Она длинная, но в ней есть дельные советы.
    Спасибо!посмотрим там
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 11:39
  2. Масляный фильтр неоригинал.
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 16:21
  3. Странный масляный фильтр
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:05
  4. Масляный фильтр
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 04:28
  5. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
