Ребята специ по рейкам есть? Может ли такое быть кто знает?
    Минск
    По умолчанию Ребята специ по рейкам есть? Может ли такое быть кто знает?
    когда авто нагревается появляется звук как обрезинку трет,очень противный звук.Этот звук исходи снаружи где рейка прямо по центру) что там может тереть? Думал рычаги, прослушали рычаги везде все равномерно трет но звук в рейке Было ли у кого такое?
    Москва. Бутово.
    у меня такая есть фигня, сам не знаю что такое.... ежу и не заморачиваюсь. особенно когда а улице холодно, а в машине нагрето
    Минск
    что делать будем?
    Москва. Бутово.
    у тебя рейка живал? на заглушонной машине рулем вертиш, стуков нет? у меня точно знаю что есть..... и текё
    ежу ичто бы не чего страшного не произошло, но делать однозначно нужно что то......стоит конечно она не дешова.......
    пробывать искать кро перебирает их... или заказавать с разборов но там тоже не факт....
    Минск
    стуки есть но не большие. Больше беспокоит трение руля Рейка не знаю какая Рейку можно перебрать. Вопрос? Кто лечил проблему такого плана?
    Москва. Бутово.
    у меня тоже есть стук и трения....так что нрийдеться нам менять рейку, ну или перебрать.... да рейку можно перебирать, но если же живой шток в ней.... не гнутый, и без задиров....
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=121525
    Москва. Бутово.
    четно кто это ремонтирует я не знаю.... но думаю что в сервисе специалезированном можно узнать.
    Минск
    когда я ездил к одному спецу он сказал , что в рейка не может издавать звук как по резине стуки это понятноk тереть так что может , как будто смазки не хватает
    Москва. Бутово.
    не я думаю этот скрип издаеться не из за руйки.....может все таки уплатнительная резинка под капотам???
    самому по ночалу интересно было,а потом не обращал внимание.........все равно не постоянно.....
    Riga
    И у меня такой скрип, раздражает очень, но нечасто, хотя я прислушивался, показалось где-то после руля что-то трется, думал найти время и снять руль и пластмассу всю на панели, может там надо искать?
    Россия, Майкоп
    Крепление рулевой рейки к кузову проверьте.
    Минск
    Но все же, есть тот кто вылечил этот ужасный звук как по резине ,доносящийся из под капота в районе рулевой рейки?
    А рем комплект рейки подходит и на B5 и на B5+ ? Или рейки у всех разные?
    Екатеринбург
    Добрый вечер, попробуй с кем нибудь послушать, один крутит руль другой слушает, тогда можно по конкретней определить в чём дело. Возможно какой нибудь из наконечников издаёт скрип, и отдаваться будет хорошо и громко. Короче хорошая диагностика подвески может выявить почти 90% неисправности, и сэкономить лишние траты.
  1. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 00:56
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:51
  3. Что может такое быть??? подскажите!!!!
    от Sokolok в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 17:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:32
  5. ребята помогите у кого есть схема блока ABS
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 23:59
