Потребление бензина
    По умолчанию Потребление бензина
    Всем привет!! у меня VW Passat B5+ 4 motin,полный привод, 2.8.. и у меня расход топлива по городу 20-25 л, по трассе около 9л. Это вообще нормально? если нет то как можно снизить потребление топлива!?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Многовато по городу (или это по адским пробкам?).
    Надо считать ошибки, проверить термостат, считать логи ДМРВ...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    да нет, пробки не адские. у меня 500р на 120км хватает, а то и меньше. Ошибок вроде нет.Может еще какие-то причины могут быть!?.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Стрелка температуры на скорости при включенной печке не плавает? Греется машина быстро? Не тупит?
    Псков
    Может, подсос "левого" воздуха где-либо? Тоже может повлиять. Я тут давеча интеркулер покоцал (из земли металлическая труба торчала), после этого расход вырос литра на полтора-два. Посмотрите, что за ошибки. Попробуйте воспользоваться поиском по форуму. Наверняка, у кого-либо такая проблема уже была.
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    Бык, а БК у тя есть? если есть то посмотри среднюю скорость при потреблении 20-25 литров, у меня например такая же шляпа на Рязанке каждый день стою в пробке и при средней скорости 8км/ч расход 20-29 литров а при средней скорости 15 км/ч 15 литров а при 30 км/ч 11 литров ну и так далее)))))
    Температура не прыгает. Как пишет voffko у меня тоже самое,когда тронулся-остановился расход показывает аж под 30л. По трассе вообще хорошо, показывает 9.8л, а то и меньше бывает. Значит это норма. Еще подскажите на что влияет адсорбер? Просто он у меня вообще отключен или он не нужен. Запаха бензина в салоне нет.
    Псков
    Это всё равно как-то многовато. Десятка на 100 километров - может скорость под 160?
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    мда..........
    Patagonia
    у меня при подъеме на 12 % склон расход бензина - 8 mpg , что довольно много . А вообще посмотрите первую лямбду, дело будет в ней.
  1. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  2. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:49
  3. Стоимость бензина по месяцам.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:14
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:24
