Горит лампочка ABS и моргает BRAKE
    Беларусь, Слоним
    Печаль Горит лампочка ABS и моргает BRAKE
    Помогите решить пожалуйста проблему. На PASSAT-B5 1998г."америкосе", при покупке горела лампа ABS и моргала BRAKE зуммером издавались три сигнала, контроллер не читался VAG-COMом (контроллер не найден). Вчера привезли другой блок ABS 8E0 614 111P, такой же стоит и на автомобиле. После его установки и подключения все осталось как ибыло, только сейчас блок ABS читается VAG-COMом и выдает следующие ошибки:
    Адрес 03
    контроллер 8E0614111P
    компонент ABS/EDS FRONT D11
    кодирование 0273004133
    код сервиса BB 24304
    1 неисправность
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00--
    Помогите пожалуйста решить проблему, или это опять неиспраный блок ABS.
    PASSAT-B5.,1998г.,AEB 1.8T
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Апанович Владимир, у него с кодированием что-то не того. (правда кодинг на этих блоках судя из этой таблички поменять не возможно )
    Беларусь, Слоним
    Тема закрыта. Все заработало заменой блока ABS на другой б/у. енот- кодировка другого блока такая же как и первого. Спасибо.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    эт да...и обычно она 5-ти разрядная. и никак не
    Адрес 03
    1 неисправность
    35-00--
  1. Горит лампочка ABS
    от malloi в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 12:46
  2. Горит лампочка ABS и ESP
    от maximkass в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 20:08
  3. Снова горит лампочка ABS+Brake
    от _Sergey в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 18:45
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
