Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
сегодня доделал таки шланги, поставил новые. кстати когда разбирал то нашел причину передува (как я думал) один шланг с тройника соскочил в районе N75, кое как держался, подсос там был. но все равно поставил все новые. поехал из гаража довольный и тут на тебе! опять передувчто за херня такая? может геометрия турбы успела закиснуть, засраться? как думаете? блин забыл сегодня шток геометрии потрогать
как то можно геометрию расшатать без разборки если что?
да и если дуть в шланг который идетот грибка к N75, то свистит где то за двигателем, у моторного щита. так должно быть? может еще где то подсос?
а вот так я сделал шланги новые.
Спасибо: |
ап
блин достала эта турбина. не пойму что с ней
щас проверил геаометрию, ходит нормально, пробовал тянуть через трубку ртом, шток ходит не менее 10мм, считаю это вполне нормальным. что еще может быть? ошибку выдает по давлению во впускном коллекторе, номер ошибки тока забылможет N75 крякнул? но однако ошибки по нему не выдает
блин помогайте уже спецы, устал я
завтра пойду заменю остальные вакуумные трубки , которые еще остались в районе N18, там где то шипит еще.
да, на холостом ходу когда снимаешь трубку с грибка, то совсем слабо тянет, можно сказать никак. а как должно? вроде сильней?
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сильнее должно быть, факт. Плохо, что ошибки не запомнил. Пробуй местами махнуть n75 и N18, все равно к нему полезишь![]()
Спасибо: |
а где создается вакуум для этого дела? в корпусе фильтра или в вакуумном насосе?
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 7 |
Я тоже использую шланги от тазека, доволен как слонПроверял в -25, эластичность не теряют.
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Со шлангами вообще проблем нет. Использовал обратку от дизеля. В магазинах для иномарок их полно, диаметр подходит, качесвто очень даже ничего, но многие магазы продают бухтами, я нашел где режут сколько надо. А вот от бензиновых машин шлангов практически нигде нет или есть но Китай (Topran)- c виду не очень.
Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 64 |
Ну дак если шипит, то будет плохо тянуть. Но это всё равно странно, тогда бы недодув был.
Попробуй N75 и N18 местами махнуть, как вариант проверки клапана.
Я кста, тоже использую шланги обратки на вакуумн. магистр., всё ОК![]()
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
пластиковые трубочки проверь, бывает перетираются одна об другую.
понятное дело насосом качает
слабо тянет понятие растяжимое. Насос до -1,0 создает, на грибок приходит -(0,2-0,3) примерно. Грязь в клапане конечно не исключается. Можно разобрать прочистить, такое уже проходили.
Можно и так сделать, мне помогло временно, потом опять все по новой началось. Закончилось чисткой геометрии турбины. Кстати хватило примерно на пол года. Сейчас опять проскакивает.
Спасибо: |
Получено: 152 Отправлено: 288 |
мужики а опрессовка влияет на тягу? как-то не так тянет.
Александр
Спасибо: |
Спасибо: |
пипец, нашел причину передува, на фото №1 причина. короче сменил все трубки оптом, все работаетеще заодно на обратке топливки выкинул старые и поставил новые
блин седня полез менять термостат и снимать стартер для замены бендикса и увидел что чехол на левом наружном шрусе в хлампипец, вот поперло, вот поперло
Спасибо: |
Получено: 49 Отправлено: 26 |
всем привет! немного залезу с позволения,дабы не создавать тему,хочу поменять шланг на трубку медную или подобную та которая идет от байпаса к колектору по максимум короткую в пределах разумного, соеденить шланиками на концах, тем самым увеличить реакцию разряжения,т.е. при разряжении будет минимум деформации шланга-трубки! ваше мнение,есть смысл???![]()
Спасибо: |
ALEX94, ссори но это![]()
Спасибо: |
Получено: 86 Отправлено: 152 |
Мужики, извиняюсь, что не по теме, но может кто нибудь в курсе где можно сделать опрессовку в Москве?
Только хотелось бы, что бы сервис, или человек, был ответственный. А то мультипликатив 22%, надо устранить причину. За ранее спасибо!
VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка. VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
Спасибо: |
про вакуум понятно, а если в системе где интеркуллер подключен, т.е. в воздухане по всей системе (не могу правильно выразится) - от воздухана до турбины
Александр
Спасибо: |
утечки в данной магистрали можно найти визуальным осмотром, проверить целостность резиновых рукавов, труб. да и не страдает обычно эта магистраль негерметичностью, если только интеркулер прогниет. ну или под датчики дуть будет.
Спасибо: |
т.е. опрессовка касается в большей степени вакуумных трубок? а почему прочитав на форуме про опрессовку, форумчане подают воздух в воздухан? затыкая выход на фильтр воздушный. ладно, не буду дурить голову, а буду все затыкать, продувать и слушать. спасибо за советы и ответы.
Александр
Спасибо: |
еще на бензах ВКГ вроде опрессовывают. опрессовать по сути много чего можно в машинетопливку дизеля к примеру еще
Спасибо: |
Спасибо: |
IRC, дак что именно опрессовать хотите?![]()
