Электрика правой двери
    Санкт-Петерубург
    Сообщение Электрика правой двери
    в общем очередная недельная эпопея нахождения бед продолжается =)
    1. вчера проехавшись на работу заметил как на пару секунд подсветка стеклоподъёмника правой двери гаснет что это может быть ? выглядит примерно как будто быстро убавляют яркость и обратно на остальных всё норм
    2. не регулируется яркость всё той же подсветки приборов колёсико вертится а толку ноль посмотрел как разобрать так и не понял пластмасса далеко уходит
    3. нет басов на правой колонке ( не сочтите меня идиотом ) ( всё выставленно ) на левой есть на правой нет ( это наверное замена колонки или же головы ? хотя перекидал провода так и не помогло )
    Заранее всем мои благодарности
    да и ручник болтается это у нас замена колодок или лечится как то ?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    1 управление идет с БК, либо умирает сама клавиша
    2 а раньше регулировлась или так и было?
    3 замерить сопротивление на колонке (должно быть около 4Ом )
    Псков
    у меня таже фигня только с левой дверью, не регулируется зеркало не работает колонка, но подсветка вроде ок, но у меня то я знаю скорее чего это, я менял стеклоподъёмник и когда собирал возможно плохо подсоединил и контак отошёл... так може каким то образом и у вас с контактами плохо ведь то растает то опять замёрзнет да конденсата там дофига, просто почистить надо, хотя возникает вопрос почему колёсико подсветки не работает да и почему то загорается то потухает...всякое может быть но по сути контакт динамика точно в обшивки двери так что думаю надо сначала с двери начать может коратит там что...хотя зимой разбирать дверь нисколько не прельщает...
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    maximuse,
    1. может быть всё что угодно, надо начинать проверять с кнопки, далее провода и так до БК, смотреть окислы, кз, перегибы и т.д.
    2. то же что и первое вполне возможно что взаимосвязано, устранишь первое и заработает всё остальное.
    3. Тут либо динамику кирдык либо проводка
    если проблем с одной дверью много похоже где то проблема с проводами в одном месте.
    Санкт-Петерубург
    ещё до кучи нет подогрева на правом зеркале =) ну это грешу на сам элемент управление зеркалом на 5 !
    был сегодня у электриков посоветовали просто заменить колонку =))
    с клавишей наверное меня переглючило =) в темноте отъездил на неё человеку сказал смотреть горит как падла =)) ни на ямах ни на ухабах не мерцает про кнопку сниму пока вопрос =)
    по поводу бк и колонки а разве колонки тоже через БК завязаны ? ( Музыка не родная а пионер )
    ну соответственно вопрос про подсветку хоть и не критично тк она всё время на макс =) как же её то реанимировать
    и чем посоветуете замки памазать тк на охрану машина ставиться как то не оч в мороз =) замок наверное на ддвери барахлит посильнее прикроешь норм думаю памазать
    вообще для замков в общем что хорошего из жидкостей =) ?
    Всем Спасибо =) Приятно читать толковые советы на форуме уже 2 недели безвылазно =) даже про жену подзабыл =)) хехех ну это оффтоп
    про БК и колонки никто не знает ?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    нет не завязаны.
    первым делом разбери регулятор, от него пляши, проверь разъём, провода и т.д.
    если не поможет отпишись сюда.
    думаю микрик, тут смазка врядли поможет, у меня в мороз перестала работать подсветка багажника, а то что ты посильней стучишь, от удара микрик отходит и есть контакт, я также стучал багажником, хватило на месяц и всё теперь вообще не светит.
    Санкт-Петерубург
    а вообще эти микровыключатели продаются ? или только с замком в сборе ??
    замок как то финансово не осилить =)
    а с паяльником на вы
    позвонил в сервис они не особо хотят заниматься пайкой
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    их можно, найти и так, да и паять особо нечего, тут кажется в факе был отчёт как замок разбирать и микрик менять, вот в сервисе как раз из-за сборки разборки браться не хотят, а не из-за пайки. А так тебе если сам разберёшь, то перепаять ну уж точно найдёшь.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В сервисе за это не возьмутся потому, что на такую работу невозможно дать гарантию. Ведь никто не захочет потом бесплатно переделывать или в конечном итоге менять замок. Поэтому такие работы делают или самостоятельно или у знакомых.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм везёт же вам, про гарантию на работу, в моих сервисах я давно уже не слышал, в случае косяков, я просто забераю машину как есть и ни копейки не плачу.
    В даном случае есть вероятность уехать с поломаным замком, так что попытаться по знакомым пробить мастера который делал это.
    Санкт-Петерубург
    ну вот в принципе нашёл электрика который готов взяться за это добро всё включая разборку двери и снятие замка от 1000 до 1300
    главное что бы он знал как дверь разобрать =)))
    в принципе меня это вообще не напрягает =)) сегодня помазал литиевой смазкой ручки, петельки и все мех части дверей
    сигналка срабатывает ну а свет это мелочи при открывании один фиг когда сигналкой счёлкаешь свет загорается
    Но Всё равно Всем Огромнейшее Спасибо
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Этот электрик - просто альтруист))
    Санкт-Петерубург
    ну может подъеду он скажет ахтыжЁЁЁЁЁй =))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 12:49
  2. Электрика водительской двери
    от Qaros в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:48
  3. Дребезжание стекла задней правой двери
    от bertucho в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:56
  4. подсвека в задней правой двери?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 13:25
  5. Электрика водительской двери
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 10:12
