Штатная магнитола gamma 5 замена...
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По умолчанию Штатная магнитола gamma 5 замена...
    Привет одноклубням=))Имеется штатная магнитола Гамма 5...я озадачился заменой т.к.дома лежит саб с усилком и магнитолойНо хотелось сначала всё продумать а потом переделатьСегодня вынимал штатную и увидел там следущееНазвание: Фото0374.jpg
    Хотелось бы узнать какие провода мне нужны к другой магнитоле(Sony 1 din) а какие нет???
    Ещё стоит штатный СД-чейнджер...
    Поиск курил распиновки нашёл...только мало что там понял...единственное что понимаю это среднюю часть про колонки=)))
    Есть ещё дома переходник к антене-за какие провода от штатной балалайки цеплять его???
    Если кто знает буду очень благодарен за помощь
    Заранее спасибо
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=141835
    Никита B5+,
    Сидюк не продаешь?
    Реутов
    Никита B5+,
    Сидюк не продаешь?
    Сорри что не в тему . я продаю, тебе готов скидку сделать как постоянному клиенту.
    А по теме, если у тебя от Сони есть евро разьемы которые обычно в комплекте идут , то нужно просто их вставить к штатной проводки, а верхние раьемы они для Сидюка, сам недлю назад себе ставил Соньку и саб.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Никита B5+,
    Сидюк не продаешь?
    Не пока ничего не продаю...в базе это я видел...спасибо...но там всё по англицки
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    , а верхние раьемы они для Сидюка, .
    Я так понимаю в евро разъёмах надо только проводки переставить???
    По моему верхние разъёмы не только для сидюка...там вроде что то и к радио идёт???
    Реутов
    Я ничего не переделывал, просто верхняя фишка осталась болтаться а остальные просто подключил к новой магнитолле, антена отдельный штекер на неё нужен будет переходник. около 100 руб стоит м автозапчастях )))
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Про фишку понятно... ,этот переходник идёт с синеньким проводом....насколько я знаю антена должна запитываться плюсом,ещё я знаю что на крыше под антеной стоит усилитель(может я не прав)...Ведь от штатной антены должны какие нибудь провода то идти??
    Реутов
    У меня не было усилителя, просто провод на антену и все! Отогни потолок сзади и посмотри,
    кроме антенного ....ничего ,но антенна активная!то есть на переходникчерез дроссель и кондей должен идти + 12 В от магнитолы при ее включении иначе приема нормального не будет(смотри поиск по форуму) и провода поменяй в фишке8 пиновой по питанию красный с желтым ,иначе настройки будет сбрасывать(тоже смотри поиск по форуму)
    ну и как прием?или только СД-МП3?
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Реутов
    Отлично, купил Bosch стекло
    Москва ВАО
    Получено: 16
    А провод с переходника с магнитолой соединять,от магнитолы плюс идёт???или надо подключить в трио???Присабачить скруткой???или отсоединить синий провод от магнитолы и вставить его в разъёмы от штатной мгнитолы???
    Ну да надо соединять с синим магнитолы(там идет управление на включение внешних источников усилитель и т.д.),говоря простым языком..... при включении магнитолы появляется + 12в(слаботочка)
    купил Bosch стекло
    скорее всего Bosch Антенна!
  1. Штатная магнитола gamma. Cd выход
    от kuza в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 18:58
  2. нужна любая штатная магнитола Gamma V или др,можно без ко .
    от boris_tr в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 17:28
  3. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
  4. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  5. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
